查看: 908|回复: 18
==新手求教==关于飞行速度和飞行时间
发表于 2013-8-30 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   各位看官,是这样的。
  请问飞行器正常速度,能在空中飞行6分钟。
  那如果满油门快速飞行,在空中能坚持多少分钟?
 楼主| 发表于 2013-8-30 16:13 | 只看该作者
拿下沙发,坐等各位解答,谢谢
发表于 2013-8-30 16:53 | 只看该作者
你讲的正常速度又是多少?是上升的速度,还是航线的飞行速度?可以肯定,油门的大小直接决定留空的时间长短。由于每人的机机起飞重量都不一样,这个要你自己去体验。
发表于 2013-8-30 17:02 | 只看该作者
满杆瞬时放电会增大,电压掉得快!!但是回到小幅打杆时会恢复一点点的
 楼主| 发表于 2013-8-30 17:03 | 只看该作者
意思就是说在航线速度,不是上升速度
 楼主| 发表于 2013-8-30 17:04 | 只看该作者
正常慢速飞行的时候,是可以飞6分钟的
  如果满速度航线飞行,大概能飞多少分钟呢
 楼主| 发表于 2013-8-30 20:06 | 只看该作者
求各位老大解答啊。。。
  小弟想下次飞的时候能全速前进飞几圈,但是心里没底啊!
发表于 2013-8-31 00:04 | 只看该作者
DJ精灵 发表于 2013-8-30 20:06
求各位老大解答啊。。。
全速飞减2-3分钟比较保险。只是给你个参考。但前几位说的都在理。
 楼主| 发表于 2013-8-31 11:44 | 只看该作者
嗯嗯,明白了,看来电池电量真心伤不起啊。。
  另外,请问下,小弟入手的精灵,3S最大电量由多少的啊?
现在是2200的。。。
 楼主| 发表于 2013-8-31 17:41 | 只看该作者
求各位指教下9楼我提的问题嘛,谢谢了。。。
3S最大电量有多少的啊?精灵使用的哈。谢谢咯,呵呵
发表于 2013-8-31 18:27 | 只看该作者
建议楼主在电池上挂个BB响吧,设定好报警电压。真的没必要这么纠结!
发表于 2013-8-31 21:15 | 只看该作者
11楼说的对
发表于 2013-8-31 21:27 | 只看该作者
精灵还是老老实实的用2200的吧!!这机体并联2个2200或者是***5000左右的电池都不靠谱。容量增加了负载也就增加了,但续航却还是那样!!还是那句话,精灵大负载不占优势!建议关掉飞控的电压保护功能,***一个bb响设置为3.6报警,会增加一点续航时间
发表于 2013-8-31 21:52 | 只看该作者
要看您的動力搭配而定,全速電流、電池容量,就可精準算出飛行時間
发表于 2013-8-31 21:57 | 只看该作者
顶一个
发表于 2013-8-31 22:06 | 只看该作者
和电池C数关系也很大,低C电池慢速飞有可能10分钟,全油门说不定马上就报警了
 楼主| 发表于 2013-9-1 18:10 | 只看该作者
好,明白了,感谢大家的回答,谢谢。。。
发表于 2013-9-2 00:24 | 只看该作者
持续关注,拿分走人
发表于 2013-9-2 09:38 | 只看该作者
如果去掉旋停、高度,风力等因素,其实飞行的长度是个定数不变的,如以速度2米/秒飞行6分的话。以速度4米/秒飞行只有大概3分,中学物理就能解答这个问题,旋停是克服重力而做的功,飞行是克服风力、飞行产生的风力、重力而做的功,这个功就是电池的能量。30年没看物理了,可能是瞎说,请大家理解并发表自己的看法
