查看: 2692|回复: 33
EBAR自旋不稳定!求帮助!
发表于 2013-9-4 12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是一代的EBAR  自旋一直不稳定,开始飞机状态不是很好,技术也不行,没有认真去搞过!
现在慢慢的开始练习自旋了,感觉怎么调都不稳定,顺时针要好点,逆时针就乱跑了!
EBAR没有自旋优化这个设置!十字盘用调平器调平了,飞机重心也很稳!
现在真不知道是什么情况,是我自己没有调好呢,还是说EBAR本来就是这个状态的!求指教!
发表于 2013-9-4 16:02 | 只看该作者
如果你不稳,就是自旋优化反了. 重新按照程序设定 虽然反的也可以飞,但是是有影响的.
你的斜盘舵 肯定也不是正常设定完成的.
 楼主| 发表于 2013-9-4 16:21 | 只看该作者
你的斜盘舵 肯定也不 ...
EBAR是没有设置自旋优化的。。。都没有这个选项!支援你说的斜盘舵,我再试试从新设置一回!用EBAR的人太少了。。。只有跑到这个区来看看!
发表于 2013-9-4 17:08 | 只看该作者
十字盘确定平了吗
发表于 2013-9-4 17:41 | 只看该作者
chen586520 发表于 2013-9-4 16:21
EBAR是没有设置自旋优化的。。。都没有这个选项!支援你说的斜盘舵,我再试试从新设置一回!用EBAR的人太 ...
你设置反了 自然优化就反了.
发表于 2013-9-4 17:42 | 只看该作者
首先,你的飞机中心确定正确吗?
其次.我判断你的EBAR 肯定是反的.与设置合摆放不一致
发表于 2013-9-4 17:52 | 只看该作者
E-BAR 第一***始就有自旋优化的话,你要看看十字盘是否确认调水平了,再看你的桨旋转方向有没有选错。
E-BAR 的特点就是自旋修正非常爽的。
仔细调一下机子吧。
 楼主| 发表于 2013-9-4 18:24 | 只看该作者
我说的很清楚了。。。十字盘平的。用专用工具调平的。认真看过设置。确实没有设置错误!而且重心也对的!
小丘让我认真调一下直机,真不知道还应该调什么地方了。指个方向?
 楼主| 发表于 2013-9-4 18:25 | 只看该作者
传说中的饭饭 发表于 2013-9-4 17:42
首先,你的飞机中心确定正确吗?
好的。大家都这样建议的话。我再认真的调试一次!
发表于 2013-9-4 19:40 | 只看该作者
  我跟你一样 不知道 你是装在什么飞机上飞的    我之前 装 600上 自旋 也是挺不爽  换700 上 就没这个问题了
 楼主| 发表于 2013-9-4 20:27 | 只看该作者
刚才从新检查了一遍。。。你说的桨旋转方向没错。是顺时针旋转CW  饭饭说的陀螺仪的摆放方式也没有错,正面朝上,线朝后!Front
我是按照暴力韩的视频一步一步来的!没有错的地方!这几天在下雨。等雨停了再来试试!这个问题我一定要解决!
 楼主| 发表于 2013-9-4 20:28 | 只看该作者
宅哥 发表于 2013-9-4 19:40
我跟你一样 不知道 你是装在什么飞机上飞的    我之前 装 600上 自旋 也是挺不爽  换700 上 就没这个问题 ...
我装在450上面的!没有大飞机,HOHO!
发表于 2013-9-5 13:52 | 只看该作者
看你看看你的450是不是重心不对. 尾变局是都是正常的,有的时候尾巴反的也会这样.
 楼主| 发表于 2013-9-5 20:06 | 只看该作者
感谢饭饭大大的跟踪关注,,我刚才又对450的重心进行了一次调平。重心很稳!
试飞的时候一样的,,顺时针还行,逆时针就往右面飘出去了!
我看见饭饭你好像也在卖EBAR  你用这个陀螺仪的时候有这个问题没有?现在我直接都没办法了,你还有没有其他的建议?再给点!
发表于 2013-9-6 09:41 | 只看该作者
刚刚装好EBAR V2,调了好久,第一次就是这样的, 明天试试看会不会和楼主一样的下场。
发表于 2013-9-6 10:58 | 只看该作者
试飞的时候一样的,,顺时针 ...
我没有出现这种问题,EBAR 卖 纯粹是飞机上拆下来的,飞行无任何问题.
发表于 2013-9-6 13:21 | 只看该作者
试飞的时候一样的,,顺时针 ...
对了,突然想到,如果调试很久都不行的话,你把E-BAR 恢复出厂设置,清空数据以后再调试看看。这个或许会有所帮助
 楼主| 发表于 2013-9-6 19:31 | 只看该作者
固朗小邱 发表于 2013-9-6 13:21
对了,突然想到,如果调试很久都不行的话,你把E-BAR 恢复出厂设置,清空数据以后再调试看看。这个或许会 ...
嘿。。。。小丘这个想法不错。。。一会去试试!!!
主要是想看看你有这方面的经验没有。
 楼主| 发表于 2013-9-6 19:35 | 只看该作者
呵呵。。。我的是一代!
