查看: 619|回复: 4
华科尔2702坏了吗?
发表于 2013-9-10 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用华科尔2702在250上,将2702数据清零后,没有设置,接上舵机后,升降舵往上推,舵机没反应,别的控制都正常,控飞别的飞机也是正常的,是2702坏了吗?
发表于 2013-9-10 19:52 | 只看该作者
数据清零?最基本的总得设吧。
你看下华的V450D01说明书,里面有RX2702V的使用说明。
发表于 2013-9-10 21:45 | 只看该作者
RE: 华科尔2702坏了吗?
我也是2702,也用在250,现在我也没搞定呢
发表于 2013-9-10 22:18 | 只看该作者
2702用在250上相当合适!
250上曾用过MB,金鱼怎么也调不好!
CX250的身,飞越的FBL头和轴传,亚拓的尾,配上小小而轻的2702,相当完美!
 楼主| 发表于 2013-9-10 22:39 | 只看该作者
cwyg 发表于 2013-9-10 19:52
数据清零?最基本的总得设吧。
我以为是先将舵机臂调平后再设置,要先设置?
