查看: 1482|回复: 14
谁会做假火头啊?
发表于 2005-8-22 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁会做假火头啊?成品太贵了,接点火器端可以用旧火头做,接发动机火头端怎么做啊?
发表于 2005-8-22 19:11 | 只看该作者
一个用鳄鱼夹夹在杠头上.另外一个用铁皮卷一个圈.或者用电脑电源里白色插头里的内芯.正好可以套住火头顶端.我就是这样做了一个.
发表于 2005-8-22 19:58 | 只看该作者
把火嘴拿到煤气炉上烤烤然后把芯把出来,找个2MM的螺丝插回去用AB胶水填充,然后用万用表查看有没短路。搞好后在2mm的螺丝上用电烙铁焊上1。5mm平方的多股铜线,在另外一头找一根弹性好的钢丝做个卡子,也是用电烙铁焊上。就大功告成。。。。。。
 楼主| 发表于 2005-8-22 21:48 | 只看该作者
谢谢两位指点,马上就开工做一个.
发表于 2005-8-27 21:08 | 只看该作者
我回去可以做N个!烧了的火头有好多!
发表于 2005-8-27 23:09 | 只看该作者
原帖由 阿四 于 2005-8-22 19:58 发表
把火嘴拿到煤气炉上烤烤然后把芯把出来,找个2MM的螺丝插回去用AB胶水填充,然后用万用表查看有没短路。搞好后在2mm的螺丝上用电烙铁焊上1。5mm平方的多股铜线,在另外一头找一根弹性好的钢丝做个卡子,也是用电烙 ...
你确定用火烤可以把火头芯拔出来:em22:你试过吗:em22:说说你是怎么做到的。
发表于 2005-10-19 21:46 | 只看该作者
我也试过,的确拔不下来!:em22::em22::em22::em22:
发表于 2005-10-20 22:18 | 只看该作者
不用再去烧坏了的热火头做假火嘴了!发现一个做假火头的简便方法!
1:到汽车配件店去买一只车用黄油嘴,
2:把黄油嘴里的弹簧和小钢球取出来,把孔扩到2.5-3MM,(做假火头外壳,负极)
3:再找一个自行车气嘴螺丝,(固定假火头用)
4:找一段2.5-3平方的多芯导线,把铜线芯抽掉,要用外皮;(做内外绝缘材料)
5:取自行车幅条顶端(带固定头那段)1.5-2CM,在截断处攻2MM的丝牙;(做假火头芯,正极)
6:把攻好丝的自行车幅条穿进多心导线皮里,
7:再把套了绝缘材料的自行车幅条整个穿过扩好孔的黄油嘴,在尾部上两棵螺冒,这样就做成一只假火嘴了!
希望我说的看得懂,看不懂我再上图!以后假火头再坏的话就不用再去花冤枉钱了!四五十一只,好冤啊!
 楼主| 发表于 2005-10-21 20:22 | 只看该作者
最后我用老式的有线电视插头做了一个,很好用,很方便!
发表于 2005-10-21 20:57 | 只看该作者
原帖由 Hyun 于 2005-10-20 22:18 发表
1:到汽车配件店去买一只车用黄油嘴,
3:再找一个自行车气嘴螺丝,(固定 ...
:em26::em26::em26:
发表于 2005-10-23 22:01 | 只看该作者
其实买个莲花插和鄂鱼一焊接就可以用了
发表于 2005-10-23 22:09 | 只看该作者
原帖由 mybmw 于 2005-8-22 21:48 发表
   拔出来了吗???我以前也试过,就是拔不出来呀!
发表于 2005-10-23 22:15 | 只看该作者
主要是做出来和买来的一个样才好使啊!:em15:
发表于 2005-10-23 22:49 | 只看该作者
连接火头直接把铜线绕上就行啦!!有那么麻烦吗??
发表于 2005-10-24 11:08 | 只看该作者
看来楼上的不玩油直!专用的点火器,在油直上就得要个假火头,不然,点火很麻烦!
