查看: 955|回复: 13
飞机点头原因解析及解决方案
发表于 2013-9-13 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信大部分魔友都遇到过飞机点头的问题
一般情况,老手会说是因为大桨转速过低造成,提高转速一般都能解决问题
以我的经验来说,大部分时候出现点头现象都是炸鸡之后,根本原因还是机械部位发生了变形之类
所以提高转速只是指标不治本,机械部位没有问题,低转速高螺距也一样不会点头。下面例举下我
遇到的导致点头的机械故障及解决办法:
1、大桨夹轴承变形、虚位,导致桨夹晃动过大,导致点头,检测方法后面有
2、横轴弯曲,导致大桨夹高低不一致,转动时可能有转角,检测方法是用螺丝刀拧横轴螺丝,
横轴会在里边转动,这是如果大桨夹有明显的晃动,说明横轴已经弯了。
3、横轴橡胶圈老化变硬,无法起到减震作用,需要更换软一点的橡胶圈
4、桨夹拧得过紧,会把橡胶圈压实,产生3中类似的效果
这里介绍下什么才是合适的松紧程度:拧紧桨夹不装大奖,用手上下晃动大桨夹,感觉不到明显晃动,
如果拧得很紧还有晃动,说明桨夹轴承已经不行了需要换。装上大桨,再次晃动大桨夹,大桨能在上下
10°左右移动,说明松紧度刚好,否则活动角度过小就起不到减震效果,角度过大则会有晃动,同样会
产生点头现象。
5、舵机虚位、抖动也会产生点头现象
个人暂时遇到的就这么多,欢迎大家补充
发表于 2013-9-13 10:05 | 只看该作者
副翼和升降感度过高,也会点头吧?
发表于 2013-9-13 10:12 | 只看该作者
留名学习!
发表于 2013-9-13 10:13 | 只看该作者
现在无副翼系统用在450以下的机型上的时候也会用这种情况发生的!
发表于 2013-9-13 10:25 | 只看该作者
炸过机,该换的要换,可能有虚位的要拆开重装,否则飞行姿态不好容易炸鸡损失就大了。
发表于 2013-9-13 13:15 | 只看该作者
不错,帮顶
发表于 2013-9-13 13:19 | 只看该作者
感度过高也会前后点
发表于 2013-9-13 13:24 | 只看该作者
炸机后确认没有一点弯曲,有怀疑就换掉,检查主轴,电机轴,大桨夹,尾桨夹,推力轴承,卡的换掉。
发表于 2013-9-13 15:06 | 只看该作者
有点点怀疑就换这也太费钱了吧
发表于 2013-9-13 15:49 | 只看该作者
转速不够?升降感度高了??
发表于 2013-9-13 21:05 | 只看该作者
这个问题正常就很正常,不正常总是要找到原因!
发表于 2013-9-13 21:44 | 只看该作者
完美调试的机子可以在更低转速下不抖动,但还是有下限的
发表于 2013-10-25 00:08 | 只看该作者
学习
发表于 2013-10-25 00:28 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2013-9-13 10:05
副翼和升降感度过高,也会点头吧?
这个必须有。
