查看: 3956|回复: 54
山寨天行者试飞了
发表于 2013-9-16 22:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从瑞祥买了个机身,准备把我的天行者的机翼利用上,废话不多说,先上图片:
动力系统还没有安装的
最终布局,顺序反了!
机身配件,感觉还行,旁边是三节鱼竿弄到一起的天行者的尾管,不好看但是实用。
窗台假组一下看看。后面的事粘尾管到机身上,同上看电池安装到哪个位置。
还是粘尾管的图片。
几组机身,同上用方便的热切割工具切出来各种导向孔和设备安装间。
主翼下舱口切割完毕的图【片
电子设备的简单布局;
切出机舱
机舱切出来的样子
天晚了,明天再续
发表于 2013-9-16 23:59 | 只看该作者
占沙发。
发表于 2013-9-17 00:09 | 只看该作者
板凳是我的了
发表于 2013-9-17 00:10 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-9-17 09:46 | 只看该作者
我也搞过一台,不是很好飞,用的也是3块标准机翼,估计是机翼风阻比较大,要么就是我的2814不给力
 楼主| 发表于 2013-9-17 19:57 | 只看该作者
朗宇的X2814很给力呀!我的主翼是平凸型的,我的没有出现动力不足的样子,但是,上一架还是将机身摔碎了。但愿这一架能好飞。
wczhi7898 发表于 2013-9-17 00:10
帮顶
谢谢顶贴!
 楼主| 发表于 2013-9-17 19:58 | 只看该作者
55555.hn 发表于 2013-9-17 00:09
板凳是我的了
后面陆续上动力安装部分!~
guochen 发表于 2013-9-16 23:59
占沙发。
被抢了!
 楼主| 发表于 2013-9-17 21:34 | 只看该作者
继续上图:这是粘好的机身 现在正在考虑后平尾和垂尾的安装方法,因为机身是一根鱼竿,所以安装是个问题。
发表于 2013-9-17 21:49 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2013-9-17 22:09 | 只看该作者
zhenlianglu 发表于 2013-9-17 21:49
不错
尾杆看着有点单薄,但是硬度还是有的。我把舵机线已经穿进尾杆了。回头上平尾和垂尾的安装
 楼主| 发表于 2013-9-21 23:10 | 只看该作者
快结尾了,今天顾不上山照片了,明天吧!
发表于 2013-9-22 16:28 | 只看该作者
期待后续图片
发表于 2013-9-22 19:19 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2013-9-22 23:09 | 只看该作者
完工的图片来了
照片来了! 这张放前面了,称了称总重1700克,有点不轻,前面加了一块3s的铁锂电池才平衡了。
垂尾和侯平尾的安装,
后平尾安装方式,
挂上动力了!
还是动力安装部分,
整体布局,
后面看的样子,
还是后面的,
开舵机孔,这个图片应该在上面的,有点乱。
 楼主| 发表于 2013-9-24 21:43 | 只看该作者
上轮子了!
 楼主| 发表于 2013-9-24 21:45 | 只看该作者
尾轮安装:
 楼主| 发表于 2013-9-24 21:48 | 只看该作者
前主起落架:
不用怕机腹着地了!
从后面看的样子。为了现场装拆方便,做成了可拆卸形式。
由于机头偏轻,将主翼后移了几厘米。但是还有点轻。只能做压仓配重了!或者将主翼再抬高两公分。还未定,得等试飞效果了!但愿好飞吧!
 楼主| 发表于 2013-9-25 22:54 | 只看该作者
没人顶了!
