查看: 1868|回复: 18
最近飞了很多航次 图传严重困扰我 上载机和天线安装图片
发表于 2013-9-17 22:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近把小F450换成了飞越6旋翼机架  载机起飞终于不超重了  飞起来那个稳定啊  但是这图传也太烂了  死活就200米  就不行了  图传配置  开心模型5.8G发射机1000MW  监视器一体接收机  三叶草天线  还试过发射用三叶草    接受用一根长天线   但是效果始终就200来米 就雪花直至看不见  这到底是什么问题  这到底是什么问题啊 能加功放不   上图
我的载机
我的载机
发射机天线的安装
发射机天线的安装
接受1 (1).jpg (51.75 KB, 下载次数: 3)
我用的两种天线
我用的两种天线
我的视频截图 飞的很高 就是图传不行
我的视频截图 飞的很高 就是图传不行
发表于 2013-9-17 22:52 | 只看该作者
换接收,估计那个显示器用的一体接收很垃圾。我用的也是这套行头,100米内就已经雪花了。
发表于 2013-9-17 22:57 | 只看该作者
我用的就是开心的一体机·,最远1km,不过我发射是另外买的,400mw
发表于 2013-9-17 23:27 | 只看该作者
用五频道,接收用4叶草,就这么简单
发表于 2013-9-17 23:29 | 只看该作者
一体接收不行的
 楼主| 发表于 2013-9-17 23:41 | 只看该作者
del715 发表于 2013-9-17 23:27
用五频道,接收用4叶草,就这么简单
大哥  能麻烦再说具体点么 我是新手  不知道该怎么调那个拨码开关   另外4叶草是什么天线   我接受上现在用的是4叶草么   谢了
发表于 2013-9-17 23:49 | 只看该作者
最爱大马力 发表于 2013-9-17 23:41
大哥  能麻烦再说具体点么 我是新手  不知道该怎么调那个拨码开关   另外4叶草是什么天线   我接受上现在 ...
那买的问谁
发表于 2013-9-17 23:52 | 只看该作者
拨码开关,把1,2,4开关在上面,把3拨到下面,不知道你那方向,上下都试试,因为5频道是最接近5.8G的,还有就是你那个天线不行,不要买带壳的,坑爹,还有你那棒子天线也不行的
发表于 2013-9-18 07:58 | 只看该作者
换频道,每个频道试试,不行就换发射,再不行换接收,再不行就全丢了吧
发表于 2013-9-18 09:04 | 只看该作者
我准备买400mw图传
发表于 2013-9-18 10:37 | 只看该作者
飞机上两套飞控?两个GPS?
发表于 2013-9-18 11:12 | 只看该作者
拆下来  图传地面拉距看看有多远
发表于 2013-9-18 11:39 | 只看该作者
200-300毫瓦的图传都比你这个距离强。如果不行不如换1.2G的飞吧,5.8的真不好说它。还有接收机要稍微好点的,不要用什么一体小接收机。
还有看了你的设备,太多了。尽量用小功率图传发射,这样对各设备的干扰小点,动不动就1W的图传上去多旋翼空间有限啊。
头像被屏蔽
发表于 2013-9-18 13:44 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-18 22:02 | 只看该作者
说不定是虚标的
发表于 2013-9-19 00:30 | 只看该作者
我自制的200mw都能传500米。
发表于 2013-9-19 07:35 | 只看该作者
机架上俩锅盖是啥意思
发表于 2013-9-19 09:20 | 只看该作者
有空我也去试试!
发表于 2013-11-21 22:49 | 只看该作者
今晚,我要把沉掉的好帖都顶上去
