查看: 1865|回复: 24
求助大神,炸机后的电机成了这样,是不是只能更换了
发表于 2013-9-18 22:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,用的是大疆的450套件,NAZA V2的飞控,昨晚炸机撞树了。两个电机成了这样,下面的固定贴片撞掉了,倒是还可以起飞,不过感觉不如原来稳定了。请问大神这样的情况只能更换吗?
发表于 2013-9-18 22:36 | 只看该作者
自己配两个E扣不就搞定了
 楼主| 发表于 2013-9-18 22:44 | 只看该作者
小饭团改 发表于 2013-9-18 22:36
自己配两个E扣不就搞定了
可是现在明显不稳了,原来可以在室内稳定起飞,现在油门加到六七十才能起来,而且不太稳。不知道是不是还有其他问题。不过其他部件看起来都没问题,重新做了飞控校准。在室外起飞了还好,可以悬停。但是不如原来了。
发表于 2013-9-18 22:57 | 只看该作者
feiheu 发表于 2013-9-18 22:44
可是现在明显不稳了,原来可以在室内稳定起飞,现在油门加到六七十才能起来,而且不太稳。不知道是不是还 ...
检查下线圈是否断,还有电机轴是不是弯曲,转子是不是变形
发表于 2013-9-18 23:03 | 只看该作者
不是高手,但是建议直接更换,不要因小失大。现在手里有俩电机,都是炸了以后直接更换的,没什么大碍,但是飞起来声音很不好听,怕出问题,早点换了,省得再炸损失更大。
 楼主| 发表于 2013-9-18 23:07 | 只看该作者
确实有一个浆变形了。。。还想请教下这样的电机还能用吗?e扣在淘宝找了下没有对应的呀,该怎么搜呢?麻烦了。。。
 楼主| 发表于 2013-9-18 23:09 | 只看该作者
小六子 发表于 2013-9-18 23:03
不是高手,但是建议直接更换,不要因小失大。现在手里有俩电机,都是炸了以后直接更换的,没什么大碍,但是 ...
我也是这么想的,毕竟底下的扣没了,直接一拔就下来了。。。
想问下您感度该怎么调,初始都是140,我看大疆官网的450的油门是100.这样手感会不会有很大变化。
发表于 2013-9-18 23:16 | 只看该作者
我炸过之后也能飞,而且还算正常。但是声音不好听了。还是换了吧。不然不敢飞,上了天的东西一个不小心出问题就是大问题了。
发表于 2013-9-18 23:20 | 只看该作者
想问下您感度该怎么调,初始都是140,我看大 ...
感度我的理解就是调到自己满意就好,垂直感度我的130,载重大,每次10点增加,一直增加到油门中位悬停没有问题就好,左右旋转不掉高,剩下的大神补充咯
 楼主| 发表于 2013-9-18 23:22 | 只看该作者
小六子 发表于 2013-9-18 23:20
感度我的理解就是调到自己满意就好,垂直感度我的130,载重大,每次10点增加,一直增加到油门中位悬停没有 ...
我按照大疆里设置到100感觉手感很差,还得改到140左右。对了我的电池是3300mah 的5c。可能会重一点。100感觉很不舒服
发表于 2013-9-18 23:27 | 只看该作者
好好看看说明书里面的感度调节,这个很重要的,厂家100只是出厂设置,f450的说明书里还有关于配置和起飞重量的推荐感度,不可能是出厂100就让你100一直用的
发表于 2013-9-18 23:34 | 只看该作者
看下转子  跟轴!!!!没问题
加2个卡片就可以了!!
发表于 2013-9-18 23:50 | 只看该作者
~~ 那个叫“卡簧”好吧。。。 淘宝搜卡片能找到才见鬼了。
发表于 2013-9-18 23:55 | 只看该作者
搜 “卡簧”
凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字
发表于 2013-9-19 00:07 | 只看该作者
沒E字扣你說還可以飛~怎沒有電機軸跟槳一起飛走大神真走運
最少得裝上才能飛吧!除非您軸心彎了剛好卡住
发表于 2013-9-19 00:46 | 只看该作者
这东西比较难看出问题
发表于 2013-9-19 08:59 | 只看该作者
楼主,配上两个卡簧,看看轴跟转子有没有移位,图中看着好像动了,需要顶一下轴,最后慢慢用手转一下转子看它跟定子之间那缝隙是否一至,如不然,轴弯了,请换轴。
发表于 2013-9-19 10:27 | 只看该作者
炸过机情况严重的话,电机最好换掉!炸机后电机动平衡全废了,不要省这几个钱了
发表于 2013-9-20 23:06 | 只看该作者
建意直接换掉   电机的平衡已经没有了
发表于 2013-9-21 11:29 | 只看该作者
转子没事换轴和轴承安全
