查看: 2212|回复: 17
恒力电机质量真不敢恭维~
发表于 2013-9-20 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买的恒力4822刚装上机试转一下,发现有两个电机转子转起来歪歪的,大家注意看视频的***头,把***头放在其他两个好的电机上就没这个现象,如果高速转起来震动大了怎么飞啊,这样的电机质量这么差怎么敢用啊!!!
[flash]http://www.tudou.com/v/RamsOC_veXs/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2013-9-21 14:30 | 只看该作者
好多多旋翼在用恒力啊
发表于 2013-9-27 13:02 | 只看该作者
悲剧啊,我们有用恒力电机啊,没这情况哦,
发表于 2013-10-4 02:23 | 只看该作者
退貨啊, 賴賬就直接差評嘛~
 楼主| 发表于 2013-10-4 12:36 | 只看该作者
bigcatdairy 发表于 2013-10-4 02:23
退貨啊, 賴賬就直接差評嘛~
已经换了
发表于 2013-10-4 13:30 | 只看该作者
ljmzqh 发表于 2013-10-4 06:36
已经换了
呵呵, 還是這樣有威脅力~
发表于 2013-10-4 16:07 | 只看该作者
能退换就不错了
发表于 2013-10-7 23:36 | 只看该作者
围观参与。
发表于 2013-11-3 18:49 | 只看该作者
自己DIY过一个四轴飞行器,也是使用恒力的电机,虽然型号一致,但是每个电机的表现不太一致。对电机的质量也表示怀疑态度。
发表于 2013-11-3 19:23 | 只看该作者
可能制程工艺还不成熟,转子组装有问题
发表于 2013-11-5 15:05 | 只看该作者
求 电机检测相关的发言
发表于 2013-11-5 23:07 | 只看该作者
路过
发表于 2013-11-6 10:07 | 只看该作者
把桨取了 空载运转试试震动情况。***头没安装好或者不配套也可能有这个情况。排除其他因素还是这样就找厂家售后吧
发表于 2013-11-6 15:07 | 只看该作者
正品恒力吗?我还打算换这个恒力4800电机呢
 楼主| 发表于 2013-11-6 19:30 | 只看该作者
wtforfun 发表于 2013-11-6 10:07
把桨取了 空载运转试试震动情况。***头没安装好或者不配套也可能有这个情况。排除其他因素还是这样就找厂家 ...
什么都试过了,是转子问题,商家给换了两个新的回来了,其中还一个还有点这样的情况,看来恒力现在的质量太差了
发表于 2013-11-6 23:55 | 只看该作者
我之前的恒力4220电机用手转动能听到定子和转子摩擦的声音
发表于 2013-11-16 17:04 | 只看该作者
xxd撸过
发表于 2013-12-4 12:34 | 只看该作者
就是大家应该及时通告各自的电机使用情况
