查看: 620|回复: 4
新人,求各位帮忙看看配置~
发表于 2013-9-24 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F4006 950KV 4个
山寨F450机架
花牌 3P1S 11.1V 25C 2200mAh
mega2560+GY-86  MWC飞控
好盈 天行者 20A 四合一电调
控还没想好 在天6和蓝宇这样的山寨之间纠结 大学党 银子不多啊
做这个 是科技立项  飞行器上需要搭载不少别的东西 需要载重不少 估计会有1.5-2.0kg  之前想用朗宇X2216 价格略贵 不知道4006和2216差多少?
这个电调 满足了马达和飞控本身的电流 能不能再加个树莓派这样的东西(5v 2a) 够用吗?
浆用1147 还是1238?
各位大哥 这个配置合理吗 ?
求指导啊!
发表于 2013-9-24 20:48 | 只看该作者
还要载重1.5~2kg?这配置估计飞不起来
 楼主| 发表于 2013-9-24 20:55 | 只看该作者
额 是总重1.5~2
发表于 2013-9-24 21:06 | 只看该作者
F450的架子总重1.5KG勉强可以。2KG有点吓人。本人就是F450的架子。朗宇X2216的电机好赢20A电调。
发表于 2013-9-24 21:53 | 只看该作者
独立电调好点,要不然坏了全换,这机架最大能上1147的桨,x2212推荐1047
