查看: 2036|回复: 30
紧急修复尾管,新手福音。
发表于 2013-9-30 08:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当尾管被撞弯,手头上又没有备用的,分享紧急修复尾管的方法。找个三轮车辅条,螺丝大小与尾管直径相当,先把尾管适当弄直,再把辅条螺丝强行打入尾管凹处,把凹处顶起。再把尾管适当弄直一点。慢慢地就可以弄平弄直了。外观虽不能与好管相比,但也可以用,不碰到皮带就行了。对新手来说可以节约成本。如果管弯了,不要用两手顶着膝盖去矫正,而是放在地板上,一点一点去压,这样可以防止矫正过猛过大而使管子报废。
发表于 2013-9-30 09:12 | 只看该作者
自己动手,丰衣足食
发表于 2013-9-30 09:16 | 只看该作者
精神可嘉
发表于 2013-9-30 10:16 | 只看该作者
这样的辐条要比这尾管难找吧
 楼主| 发表于 2013-9-30 10:22 | 只看该作者
zsgg001 发表于 2013-9-30 10:16
这样的辐条要比这尾管难找吧
从网上买尾管,要等待几天,再说尾管要钱的,虽说不高,可炸几十根,也是不小的开支呀。辐条嘛,到大一点的五金店自行车柜台都有卖的。
 楼主| 发表于 2013-9-30 10:38 | 只看该作者
Compass 发表于 2013-9-30 09:16
精神可嘉
谢谢鼓励
 楼主| 发表于 2013-9-30 10:39 | 只看该作者
总提控回家 发表于 2013-9-30 09:12
自己动手,丰衣足食
谢谢鼓励!
发表于 2013-9-30 11:34 | 只看该作者
想法固然不错,但是尾管好像也不贵,皮传还将就吧,只是不好看,轴传还是换吧
 楼主| 发表于 2013-9-30 11:42 | 只看该作者
应急,当你买的10根尾管正好用完了,专门花钱去买尾管,时间上来不及,特别是外地户,只能从网上购买。
发表于 2013-9-30 12:28 | 只看该作者
厉害~~~~~~~~~~
发表于 2013-9-30 12:39 | 只看该作者
我都是直接用8MM的不锈钢的粗刚直接插进去,用力插几下就好了
参与人数 1威望 +1 收起 理由
总提控回家 + 1 果然老***!!
 楼主| 发表于 2013-9-30 15:07 | 只看该作者
你的方法更好,8mm粗钢也好找,到电焊店就有,呵呵,同乐。
发表于 2013-9-30 15:14 | 只看该作者
好方法
发表于 2013-9-30 16:42 | 只看该作者
看来万能的模友只有想不到的没有做不到的。强悍,但是还是觉得没太大的必要。难道心情就那么急迫的要修复好马上就飞吗?这个瘾未免太大了。如果因为节约一根尾管造成炸机时间就得不偿失了。尾管是铝合金的。折弯了有硬伤。强度会下降好几倍。LZ的创新还是很好的。(节约就是为用更多的米的开始)
 楼主| 发表于 2013-9-30 16:47 | 只看该作者
caitaoxh 发表于 2013-9-30 16:42
看来万能的模友只有想不到的没有做不到的。强悍,但是还是觉得没太大的必要。难道心情就那么急迫的要修复好 ...
你的担心有一定的道理,但也不必放在心上,发现有裂缝的绝对不能用了,毕竟安全第一。
发表于 2013-9-30 18:42 | 只看该作者
不错哦
发表于 2013-9-30 20:24 | 只看该作者
手艺  不错
发表于 2013-9-30 20:30 | 只看该作者
路过帮顶
 楼主| 发表于 2013-9-30 22:27 | 只看该作者
闻机起舞 发表于 2013-9-30 12:28
厉害~~~~~~~~~~
谢谢鼓励
椰zzwyz 发表于 2013-9-30 18:42
不错哦
谢谢鼓励
