查看: 2280|回复: 26
用真控练模拟器对控有伤害?
发表于 2013-10-7 21:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。我是DX8  有什么方法可以在用真控练模拟减少伤害。有的魔友说连接模拟之后控自动关闭发射单元。只用模拟部分。
发表于 2013-10-7 21:52 | 只看该作者
真控练习模拟没有什么伤害,最多电位器有点磨损。
futaba的控在关控状态下,直接把模拟线接到教练口,这时遥控就会打开并进入教练传输模式,高频头关闭
用烂控玩模拟才是纯粹毁手感
发表于 2013-10-7 21:58 | 只看该作者
楼主何来的勇气杞人忧天......
设备在使用的过程中本来就存在极微的损耗,不用就不损耗吧。启动教练模式不开启发射模块更是降低了电池消耗和高频头运行损耗。何来的发射部分关闭就担忧损耗呢?
顶多就是电池耗电,电位器旋转的损耗,遥杆运动的损耗。一个好控用十来年都没问题,用来模拟器那么点轻微的损耗有什么好担心的。不用就绝对没损耗了。
发表于 2013-10-7 22:05 | 只看该作者
只要是电子产品,不用也会有损耗。别忘了有氧气,灰尘,温度,湿度等等。
发表于 2013-10-7 22:11 | 只看该作者
dsx7接教练口不开启高频头
 楼主| 发表于 2013-10-7 22:37 | 只看该作者
kid2080 发表于 2013-10-7 21:58
楼主何来的勇气杞人忧天......
设备在使用的过程中本来就存在极微的损耗,不用就不损耗吧。启动教练模式 ...
这位仁兄,看到图片里的字了吗?是在某宝看到的。说高频头会开。。。什么电路损耗。。。什么的后来我买了SM6OO,但是最近不太好用了。
多谢了
 楼主| 发表于 2013-10-7 22:38 | 只看该作者
qjc 发表于 2013-10-7 22:11
dsx7接教练口不开启高频头
多谢解惑。。。
发表于 2013-10-7 22:52 | 只看该作者
用真控练模拟器可以在控里设置油门曲线跟螺距曲线。
凤凰4.0 ,FUTABA T6J, T14SG,还有RadioLlink的6通、7通控测试正常!
供参考。
发表于 2013-10-8 01:30 | 只看该作者
这个有什么伤害
 楼主| 发表于 2013-10-11 14:49 | 只看该作者
凤凰4.0 ,FUTABA T6J, T14SG,还有RadioLlink的6通、 ...
谢谢了。。。
发表于 2013-10-14 12:58 | 只看该作者
只要使用肯定会有磨损,老化之类的,不用也会老化,只是没那么快而已。教练模式应该关掉高频头,这可以算是常识而不是功能,如果哪家的控没设计成这样,那就是弱智,没关掉高频头,用的人还会受到幅射,那是真的受到伤害了。
 楼主| 发表于 2013-10-14 14:36 | 只看该作者
goldsun999 发表于 2013-10-14 12:58
只要使用肯定会有磨损,老化之类的,不用也会老化,只是没那么快而已。教练模式应该关掉高频头,这可以算是 ...
谢谢提醒。。。
发表于 2013-10-14 18:14 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-10-14 21:20 | 只看该作者
我的那只fs9玩模拟的时候还得拿下高频头来.......
发表于 2013-10-15 22:34 | 只看该作者
一般好少玩模拟了,飞真机好过,难道玩模拟时间会很长?可以不用考虑吧
发表于 2013-10-17 14:20 | 只看该作者
只是电位器 磨损  还有就是电池了!
发表于 2013-10-17 17:41 | 只看该作者
只会磨损电位器,这也算是有伤害吧
