查看: 8418|回复: 51
死胖子改装前三点式起落架,附带机舱布局图,求打击
发表于 2013-10-7 22:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参考了几位大神的贴,觉得对于胖子来说还是滑跑起飞比较适合我这样的新手。于是经过一段时间的考虑,决定还是改前三点式起落架比较合适。于是网上淘了一堆零件,建材城找了块中纤板,开干。过程没照下来,反正挺蛋疼的,装个死胖子前后半个月时间没了,国庆也没出门玩。看完成图,顺便求大神打击布局啊!
发表于 2013-10-7 22:42 | 只看该作者
主起落架过于偏后,这样起飞抬头会有些困难,装在重心后一点比较好
发表于 2013-10-7 22:57 | 只看该作者
楼上正解,主起落架太靠后了!应该在重心稍后一点点……
发表于 2013-10-7 22:59 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-10-7 23:02 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-10-7 23:07 | 只看该作者
挺不错的,就是重量增加了!
发表于 2013-10-8 08:38 | 只看该作者
重量增加多少?论坛里有人建议前起落架高点,成15度脚就容易起飞了。另外请报下你的配置。
发表于 2013-10-8 10:57 | 只看该作者
这个起落架安装方式对降落要求很高,很容易从根部连接机身的地方脱离。
发表于 2013-10-8 12:17 | 只看该作者
啥飞控来着?
发表于 2013-10-8 13:22 | 只看该作者
很漂亮!前起落架这样装结实吗?拉杆太长吗?
发表于 2013-10-8 14:39 | 只看该作者
炸坏一架,国庆螺旋飞丢一架,马上第三架死胖子出来了。这飞机怎么折腾都可以
发表于 2013-10-8 14:46 | 只看该作者
前起落架好看不好用,这样重的机机,那么长的前起,
估计第一个降落就会和机身断开,特别是对新手来说!
 楼主| 发表于 2013-10-8 16:37 | 只看该作者
关键还有个问题:死胖子有个下垂尾。后起落架靠近重心的话,起飞和降落仰角将会变得十分之小。往前装到那个平台上面的话,前后起落架落差又不对。现在前后起落架高差造成机体仰角5度左右。
 楼主| 发表于 2013-10-8 16:38 | 只看该作者
起落架都是用长螺丝+内板固定的,如果和机身断开,会造成机身毁灭性后果的。也就是说强度没问题,要么不断,要么连机身一起断
 楼主| 发表于 2013-10-8 16:39 | 只看该作者
gdyan5200 发表于 2013-10-8 12:17
啥飞控来着?
H飞控,加了个壳子,换了个马甲就不认识了……
 楼主| 发表于 2013-10-8 16:41 | 只看该作者
重量增加300G左右,不算小。15度仰角只能改成后三点式起落架,参考雪谭的改法。目前仰角5度左右
 楼主| 发表于 2013-10-8 16:47 | 只看该作者
配置是店家给的推荐配置。朗宇2820 KV1100,9060马刀桨,银燕12G08MD数字舵机×3,17G3103模拟舵机×2,动力为花牌5100 4S×2。图传柏通1.2G800MW,图传单独3S供电。摄像头SONY 700线。遥控增程使用500MW数传电台,可以连接地面站。起飞重量初步估计要超3.5KG,压力不小
个人认为起落架是鸡肋,飞机滑跑起飞消耗大量能量,增重,风阻大,适合重量3.5kg以上的飞机,猎鹰还行。另外这胖子最大能装多大电池?
发表于 2013-10-8 16:51 | 只看该作者
呵呵
 楼主| 发表于 2013-10-8 16:53 | 只看该作者
起落架不是简单的胶粘的。是胶粘+螺丝固定。长螺杆也不是固定在泡沫机身上,在机舱内用了拉板,4MM的螺杆+螺母固定。上下板材夹住机身,起落架要断的话,机身也就没了。这样装强度不是问题,问题是炸到起落架就会危及到机身,这种做法是否可取我自己心里也没底啊……至于机腹下面那根拉杆,是有点长,但是不影响使用,方向定得稳稳的。
