查看: 1090|回复: 14
精灵的gps在什么位置啊
发表于 2013-10-9 00:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵的gps在什么位置啊 ?
 楼主| 发表于 2013-10-9 00:40 | 只看该作者
自己定,看到很多拆机的图就是看不懂再哪里
发表于 2013-10-9 00:50 | 只看该作者
在機頂蓋灰色的那片底下
螢幕快照 2013-10-09 上午12.48.46.jpg (143.59 KB, 下载次数: 1)
 楼主| 发表于 2013-10-9 00:52 | 只看该作者
koso2001tw 发表于 2013-10-9 00:50
在機頂蓋灰色的那片底下
机盖上,灰色的里面?
在機頂蓋灰色的那片底下
哦哦,了解
发表于 2013-10-9 14:16 | 只看该作者
由此可见是不是其实其他机子gps不用支那么高呢
发表于 2013-10-9 20:15 | 只看该作者
它的天线是向下延伸的,在脚架上。
发表于 2013-10-9 23:18 | 只看该作者
RE: 精灵的gps在什么位置啊
那层灰色的是金属屏蔽用的,如果你安装GPS,没有屏蔽的还是装高点保险!
发表于 2013-10-9 23:21 | 只看该作者
RE: 精灵的gps在什么位置啊
御风七海 发表于 2013-10-9 20:15
它的天线是向下延伸的,在脚架上。
GPS本身还是在那里,延伸出来的是指南针模块,不是GPS天线。
发表于 2013-10-10 10:30 | 只看该作者
容易受到飞控干扰的也就是它!
发表于 2013-10-10 10:45 | 只看该作者
v1的gps长啥样的?没见过
发表于 2013-10-10 11:05 | 只看该作者
用屏蔽胶阻隔一下理论上GPS就可以不用架来了
发表于 2013-10-10 17:06 | 只看该作者
指南针为何也要引出线来,离开飞控一定距离,不懂???
 楼主| 发表于 2013-10-10 22:12 | 只看该作者
说是会干扰
发表于 2013-10-11 03:32 | 只看该作者
好像在上蓋處~
