查看: 963|回复: 14
求教,帮我看看这配置能上4S5000电池不
发表于 2013-10-9 11:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池:4S   5000  20C
电机:朗宇2212 980KV
电调:天行者   40A
桨:   10X4.7
请问可以用这个4S电池飞么?
F450正常的挂载硬挂山狗+500图传,无脚架。
求教,谢谢了!
发表于 2013-10-9 12:27 | 只看该作者
是什么机架 啊  这个应该是可以的!
发表于 2013-10-9 12:30 | 只看该作者
好重啊,我挂过3a5000的,x4又重
980KV上4S会不会压力大了点?
发表于 2013-10-9 12:34 | 只看该作者
2212貌似不支持4S
发表于 2013-10-9 13:21 | 只看该作者
电机不支持4S
 楼主| 发表于 2013-10-9 13:25 | 只看该作者
drore 发表于 2013-10-9 13:21
电机不支持4S
嗯, 刚查了,电调也不支持4S。。飞不多久。没爽飞呢没电了,看来得琢磨琢磨换一个了,你有什么好推荐么?
发表于 2013-10-9 13:38 | 只看该作者
我的450 2216 用4s5000 飞30分钟 下来3.7
 楼主| 发表于 2013-10-9 15:02 | 只看该作者
求配置。。
发表于 2013-10-9 15:21 | 只看该作者
同求~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-10-9 15:29 | 只看该作者
分电板放最下面....你真的............有勇气
发表于 2013-10-9 15:37 | 只看该作者
用4s你要做2件事,换浆,2212kv980对4s时用8寸或9寸浆。换电调天行者不支持4s
 楼主| 发表于 2013-10-9 23:51 | 只看该作者
做保护了。。
发表于 2013-10-10 02:26 | 只看该作者
jankluo 发表于 2013-10-9 23:51
做保护了。。
如果这就是保护......不知道地上有些水......一些些....
会如何.....
如果有别的架子在下面.或别的.....那就当我没说过.......
 楼主| 发表于 2013-10-10 08:25 | 只看该作者
会如何.....
保护3M双面胶一层+气泡垫子。这是刚装机的视频
