查看: 1812|回复: 13
什么电机扭力大?
发表于 2013-10-13 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
针对恒龙1:16系列,什么型号的电机扭力最大?而且不伤齿轮
发表于 2013-10-14 13:49 | 只看该作者
不懂出来问问题正常,问的时候难道也不会说请教,感谢之类的礼貌用语?难怪没人回帖。伸手党一个
发表于 2013-10-14 14:25 | 只看该作者
楼上说的对,礼貌点才好
发表于 2013-10-14 14:32 | 只看该作者
这个问题无解啊,什么电机扭力大?当然是越大的越牛,至于能放进去16的坦克的,那也很多啊,42mm57mm的直径都行,关键是你得做波箱
发表于 2013-10-14 15:23 | 只看该作者
电机的扭矩是有曲线的,低速电机起步扭矩大,低速线性好!高速电机相反,低速扭矩很差,但是凭借高的多的功率(高速电机绕线粗,电流大)在高速阶段的扭矩会比低速电机更高!所以同级别的电机不是谁的扭力大,而是特性不同!比如田宫28T电机最大扭力比50T的都高,但是起步扭矩就低了!所以看自己的需求吧,需要低速起步的就选385级别的,需要高速的就上高速395!如果有技术自己改波箱上540或者550那当我前面都没说
发表于 2013-10-14 15:40 | 只看该作者
LS说的好!
发表于 2013-10-14 18:49 | 只看该作者
484电机也可以哦。本人亲测的!
 楼主| 发表于 2013-10-14 22:08 | 只看该作者
谢谢大家的回答!
发表于 2013-10-15 12:53 | 只看该作者
hefeiwuyue 发表于 2013-10-14 18:49
484电机也可以哦。本人亲测的!
配的HL波箱吗?
发表于 2013-10-15 14:24 | 只看该作者
是的 螺丝孔的位置一样 直接拧进去就行
发表于 2013-10-15 14:35 | 只看该作者
hefeiwuyue 发表于 2013-10-15 14:24
是的 螺丝孔的位置一样 直接拧进去就行
484轴颈好像是3MM的吧?那齿轮不是很难找么。
发表于 2013-10-15 16:52 | 只看该作者
和恒隆的一样啊
发表于 2014-1-2 12:27 | 只看该作者
hefeiwuyue 发表于 2013-10-15 16:52
和恒隆的一样啊
大侠给个连接被
发表于 2014-1-2 13:05 | 只看该作者
某宝有卖的
