查看: 1681|回复: 30
既然同样是只能挂狗三,那精灵和F550又有什么区别呢
发表于 2013-11-26 12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想如F550挂微单,大家都告诉我F550还是挂狗三,既然同样是只能挂狗三,那精灵和F550又有什么区别呢?是不是精灵就足够了
发表于 2013-11-26 12:36 | 只看该作者
一个自己组装的,一个组装好的!
发表于 2013-11-26 12:45 | 只看该作者
自己买碳管组装吧。先用零度或者XA飞控,炸熟悉了再入DJI飞控,这样就没事了。不然现在炸什么都是飞控的问题,谁先入谁就陷入了
 楼主| 发表于 2013-11-26 12:54 | 只看该作者
不明飞行雾 发表于 2013-11-26 12:45
自己买碳管组装吧。先用零度或者XA飞控,炸熟悉了再入DJI飞控,这样就没事了。不然现在炸什么都是飞 ...
我见网上国外的哥们拿四个电机,装自行车轮圈上,遥控就飞了。是不是随便找个东西,装上四个电机也能飞
发表于 2013-11-26 12:58 | 只看该作者
动力和飞控算好轴距什么的就行吧。
KK飞控才50块就有得卖了说
 楼主| 发表于 2013-11-26 14:31 | 只看该作者
不明飞行雾 发表于 2013-11-26 12:58
动力和飞控算好轴距什么的就行吧。
就是这个视频
发表于 2013-11-26 14:42 | 只看该作者
好利孩 发表于 2013-11-26 14:31
就是这个视频
早看过了,座子是3D打印的,飞控估计。。。是KK
 楼主| 发表于 2013-11-26 14:43 | 只看该作者
这个下来得多少钱?
发表于 2013-11-26 14:52 | 只看该作者
好利孩 发表于 2013-11-26 14:43
这个下来得多少钱?
这个还真不懂。这个自己做的话算成本价,买的话要算市场价的。
发表于 2013-11-26 21:09 | 只看该作者
自组一个,性价比更高!
发表于 2013-11-26 21:56 | 只看该作者
真牛
有差別精靈軸距小(怕風)且續航力載重絕對輸f550(重點是精零屬於4軸)那天一軸出問題了?準備幫您的狗三收屍吧!
f550載重能力、空間運用、安全性、都勝精靈 dji naza-m 飛控 6軸以上才有斷槳保護!空拍東西都很貴多了二軸等於買了保險!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-12-5 11:10 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-11-26 21:56
有差別精靈軸距小(怕風)且續航力載重絕對輸f550(重點是精零屬於4軸)那天一軸出問題了?準備幫您的狗三收屍吧 ...
了然
KK飞控才50块就有得卖了说
KK飞控能用6轴上么
 楼主| 发表于 2013-12-5 11:37 | 只看该作者
小黄人 发表于 2013-11-26 12:36
一个自己组装的,一个组装好的!
好吧
发表于 2013-12-5 11:41 | 只看该作者
F550的续航和负载是小精灵比不了的。如果有一定的基础可以自己装一套F550,因为550是kit的,不是rtf
 楼主| 发表于 2013-12-5 12:01 | 只看该作者
kit和rtf是什么意思?另外我再请加一下我是入450呢还是550呢,一开始入哪个飞控好呢
发表于 2013-12-5 12:08 | 只看该作者
6旋翼当然比四旋翼稳定,6旋翼有个电机坏了的话其他5个正常都可以飞,4旋翼比不了的呢
 楼主| 发表于 2013-12-5 13:23 | 只看该作者
