NAZA lite 配的 四轴 出现个奇怪的问题,请大家帮忙看看 ...
NAZA lite 配的 四轴 出现个奇怪的问题,请大家帮忙看看 有视频
leon42
leon42
发表于 2013-12-1 17:48
倒序浏览
请教下大家 我的4轴转急弯的时候 2点钟位置的
电机
会突然增加转速 大范围的抖一下。 有大大知道是什么问题吗 。
NAZA LITE 姿态模式 好赢四合一电调 朗宇电机X2212 980KV 10寸桨 机架是阿福
大家注意看40秒的时候
山寨黑羊 米狗 湖面fpv
2016-05-19
精灵2用的飞翔FPV 带屏幕的 山寨电池 地面待机的时候出现2次断电 求大家帮忙看看
2015-02-22
精灵2处女拍 大神们来看看 提提意见
2014-08-26
很奇怪的问题 14SG 和2006GS 对不了频 通电后闪绿灯,按下接收上的SW键后闪红
2014-05-23
NAZA LITE 奇怪的问题 请大家来看看
2014-05-19
问下大家四轴的那种泡沫保护圈 哪里可以弄到呢
2014-03-07
2013-12-01
问下大家 像这样的4轴 保护罩 哪里可以做出来
2013-10-31
NAZA LITE 第一块电池刚飞的时候 会跑偏 但是飞一会 或者飞第二块电池的时候就正常了
2013-10-28
请教下大家 阿福的的中心电路板 是这么焊接的嘛?有错的地方请指教
2013-10-24
天空@飞翔
天空@飞翔
发表于 2013-12-1 20:15
沙发坐下,楼下回答!
王者.不归来
王者.不归来
发表于 2013-12-1 20:37
很有可能是电机缺相。。。。因为我有过这种情况。。。看看你的电机和电调的插头吧。建议直接焊死
leon42
leon42
发表于 2013-12-2 11:50
平时飞 没任何问题 只有转急弯的时候 才会有这个情况
DJI技术支持3
DJI技术支持3
发表于 2013-12-2 12:06
你好,你将电机1,3 对换使用试一下。
leon42
leon42
发表于 2013-12-2 18:01
兑换了 还是不行 一样的。 做大动作的时候。M1 M3 电机 老是锁不紧 老是摆动
xjry
xjry
发表于 2013-12-2 18:07
感度没调好
leon42
leon42
发表于 2013-12-2 18:57
调整哪个感度。。M1 M3电机锁定有问题。 M2 M4 很好锁的稳稳的
飞翔99
飞翔99
发表于 2013-12-2 19:50
升级帮顶
leon42
leon42
发表于 2013-12-2 21:57
顶起
leon42
leon42
发表于 2013-12-6 18:22
新拍了 视频 大家注意看40秒的时候
