查看: 822|回复: 9
刚买的电池怎么了
发表于 2013-12-4 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上个月买的两块电池(3S2200)在飞机上才用过一次,上周充电花了很长的时间绿灯都没亮(简易的平衡冲),用万用表量各组电压才发现其中一组都4.3V了,另外两组一个3.9V一个3.8多一点,以为平衡充坏了,在船模上跑了几分钟耗掉一部分电后借了朋友的BC6来给其中一块冲电,1.1A冲了半小时后量了一下各组电压,再次发现那一组又达到4.3V了,和上周一样,真晕啊,应该是电池的问题吗?急等高手解答(如是电池的问题我马上要联系卖家问明情况)
发表于 2013-12-5 00:13 | 只看该作者
明显充电器有问题。
发表于 2013-12-5 00:22 | 只看该作者
电池不好给个PL8也没用
 楼主| 发表于 2013-12-5 11:37 | 只看该作者
不明飞行雾 发表于 2013-12-5 00:13
明显充电器有问题。
BC6应该没任何问题的,是不是用BC6把电池放放电啊
发表于 2013-12-5 11:59 | 只看该作者
好吧,那充电器没问题就是电池有问题啦
发表于 2013-12-8 21:34 | 只看该作者
电池问题。
发表于 2013-12-10 14:05 | 只看该作者
电池有没问题不知道,但你的充电器或万用表肯定有问题。
发表于 2013-12-11 14:23 | 只看该作者
那有什么简易平衡冲啊!就是简易冲电器!这样的问题很正常!我手上好几个这样的冲电器!冲出的电压也都不一样的!
发表于 2013-12-18 23:29 | 只看该作者
电池坏了
发表于 2013-12-20 10:24 | 只看该作者
不好说,还是换个好点的充电器吧,至少也要B6,这样才好判断一下故障
