查看: 1592|回复: 18
X5 飞翼 ARKBIRD A飞控 FPV 穿云
发表于 2013-12-11 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
切糕信号 不是很好飞出3千米左右 有时都没信号了  可能是 装的 离飞控太近了   飞了九分多钟  才想起打开 地面录制 3S5000MAH电池能飞三十分钟左右  下来单片电压不低于3.75V
发表于 2013-12-11 22:57 | 只看该作者
支持下,再接再厉。
发表于 2013-12-12 23:35 | 只看该作者
录像效果不好,搞个黑狗上去就美了。。。。
发表于 2013-12-13 20:25 | 只看该作者
请教,你的什么电机,什么桨?
 楼主| 发表于 2013-12-13 22:09 | 只看该作者
我爱玩飞机 发表于 2013-12-13 20:25
请教,你的什么电机,什么桨?
朗宇 X2216 1100KV   9x6桨  飞腾30A    3S5000 电池
发表于 2013-12-13 22:19 | 只看该作者
谢谢。我准备用朗宇2216 kv1400,7寸桨,不知道时间会不会变短?
发表于 2013-12-13 22:20 | 只看该作者
你的A控和切糕是怎么显示RISS的??
 楼主| 发表于 2013-12-14 00:28 | 只看该作者
会飞的猪阿 发表于 2013-12-13 22:20
你的A控和切糕是怎么显示RISS的??
A控新固件 能支持RSSI 电压检测了  切糕RSSI 接一条杜邦线 到 飞控AR 脚 就行了
 楼主| 发表于 2013-12-14 00:29 | 只看该作者
1400KV要用8寸桨才合适吧 效率应该和我的 差不多
发表于 2013-12-14 09:35 | 只看该作者
看不到东西
发表于 2013-12-14 15:05 | 只看该作者
求图片~!~
发表于 2013-12-15 06:56 | 只看该作者
你的切糕信号也太差了,我飞22km都比你的信号强
发表于 2013-12-15 20:25 | 只看该作者
X5 飞翼  穿云............好看.好看
发表于 2013-12-16 12:42 | 只看该作者
我前面用的2212  1400  7寸桨 电流3A  后来换到8寸桨 电流3.5A 但是推力大了很多   最后换到了2216  KV1250  9寸桨电流3.5-4A电流  推力更大了  但是没有以前7寸桨稳  现在想换到2216  1400 上8寸桨来飞
发表于 2013-12-16 12:46 | 只看该作者
小楼一夜听春雨 发表于 2013-12-16 12:42
我前面用的2212  1400  7寸桨 电流3A  后来换到8寸桨 电流3.5A 但是推力大了很多   最后换到了2216  KV12 ...
嗯。那我就在7寸和8寸之间选择。
发表于 2013-12-16 15:10 | 只看该作者
啥电池? 放电2000毫安还有16V?
发表于 2013-12-19 12:09 | 只看该作者
太晃了!!!!
发表于 2014-1-2 19:52 | 只看该作者
楼主飞机上就那一块电池吗?图传、摄像头、飞控和飞机共用一块电?
 楼主| 发表于 2014-1-3 00:02 | 只看该作者
是的 共用一块电池
