查看: 2296|回复: 23
S800 EVO电机座设计缺陷。。希望DJI尽快改进。
发表于 2013-12-14 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天,检查一下EVO,准备今天去飞,发现电机座下的减震垫圈有破裂(飞了才10个起落左右),正好机子配过来有一套备用的,就打算换上去。开工一拧,这螺丝真紧,拧不动 用力一拧松了,以为下来了,CHO 一看松的4个螺丝两个段在里边了,一看另外两个里边螺丝胶打的死死的,没办法断的两棵螺丝搞不出来了,随后问DJI售后怎么弄!诶,叫我返厂。搞个螺丝就要返厂。。无语。只能重新买个新力臂来先用,另一个反厂。。现在其它的螺丝都不怎么敢拆了。。。。。
发表于 2013-12-14 11:15 | 只看该作者
这不是设计缺陷,是螺丝胶上太多了!
 楼主| 发表于 2013-12-14 11:22 | 只看该作者
accordhobby 发表于 2013-12-14 11:15
这不是设计缺陷,是螺丝胶上太多了!
我是说减震垫圈。。
发表于 2013-12-14 13:32 | 只看该作者
没经验了 LZ  上胶的螺丝 用电吹风吹到爆热后 再开 就好下了
发表于 2013-12-14 13:39 | 只看该作者
减震垫圈好像材质真的比较一般,出问题的不是一两个了。
发表于 2013-12-14 14:38 | 只看该作者
这个减震胶圈质量好像真的一般,我的也是这样的!
 楼主| 发表于 2013-12-14 19:53 | 只看该作者
螺丝胶打死了吹也没用。。。以前450什么方法都用过,后来只能用挫刀加小日本的钳子。再全部改螺丝。。。但这个螺丝断里边一点办法都没有。。。。唉。
发表于 2013-12-14 20:36 | 只看该作者
减震垫 确实存在 问题,我的返厂更换新的后只有 十几个起落 已经有三分之一 出现裂口了!!!希望dji重视这个问题。
发表于 2013-12-14 23:24 | 只看该作者
好像材质问题,没有用上好的硅胶?
发表于 2013-12-15 07:09 | 只看该作者
zntx1001 发表于 2013-12-14 19:53
螺丝胶打死了吹也没用。。。以前450什么方法都用过,后来只能用挫刀加小日本的钳子。再全部改螺丝。。。但 ...
螺丝断里面,用直径比螺丝小一半的钻头把断在里面的螺丝钻掉就可以了。
手要稳,不然歪了会破坏原本的螺口的。
 楼主| 发表于 2013-12-16 00:21 | 只看该作者
手要稳,不然歪了会破坏原本的螺 ...
已搞定,找了个老力臂,下了个铜套,把断螺丝的铜套换一下。不过巳换了3个了。实在伤不起!!!
发表于 2013-12-16 07:36 | 只看该作者
确实是
发表于 2013-12-16 19:07 | 只看该作者
用热风把上有螺丝胶的地方吹热,再慢慢下螺丝,别是太大的力气了。
发表于 2013-12-16 19:11 | 只看该作者
不过减震塑胶和碳板之间存在的震动的确够大,锋利的边缘把减震塑胶割破了,导致塑胶经常得换,的确设计时有点不够精细。
我的办法是用硬塑料套在塑胶的外面凹槽里,目的是把减震塑胶和机座碳板之间隔开,而硬塑料是震不坏的,
还有个朋友是拿热熔胶糊一层到减震塑胶外层,作用是一样的。
不知道能不能帮到使用EVO的朋友们。
发表于 2013-12-16 21:45 | 只看该作者
有缺陷你们才会买s1000
发表于 2013-12-18 16:45 | 只看该作者
luoxi616 发表于 2013-12-16 19:11
不过减震塑胶和碳板之间存在的震动的确够大,锋利的边缘把减震塑胶割破了,导致塑胶经常得换,的确设计时有 ...
这样会不会影响到减震呢
发表于 2013-12-18 16:54 | 只看该作者
电烙铁放在螺丝上稍微加热一下,效果也非常好。
发表于 2013-12-18 18:38 | 只看该作者
大疆真的应该给个解决方案,不然明年真的要上315晚会。
发表于 2013-12-18 18:41 | 只看该作者
请DJI售后联系我,我要回老evo的碳纤维板。
发表于 2013-12-18 22:52 | 只看该作者
继续顶
