查看: 1819|回复: 33
450传动齿轮问题
发表于 2013-12-15 23:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450传动齿轮问题见图,怎么破
第二张图怎么破
大齿轮上的垫圈也按上了的
求助老鸟。。。 沉的好快啊~~
这个怎么破?
这个怎么破?
这个应该没问题
这个应该没问题
 楼主| 发表于 2013-12-15 23:34 | 只看该作者
在线等啊,没人吗?
发表于 2013-12-15 23:53 | 只看该作者
大齿盘上方装垫片,让大齿盘下移到合适的位置就可以了
 楼主| 发表于 2013-12-16 00:00 | 只看该作者
大齿轮装上垫圈的了,并且跟马达齿轮也平行。
发表于 2013-12-16 00:06 | 只看该作者
你这种情况肯定有哪里装得不好,建议几个齿轮的安装位都检查下。另外如果图省事儿的话,大齿盘上方再加一个垫片的同时,电机齿安装位也要下降。电机齿的位置不是死的,它是要跟大齿盘位置走的
不错,谢谢楼主分享,good赞一个!
发表于 2013-12-16 00:10 | 只看该作者
   450L   是否下位轴承座反向了?
发表于 2013-12-16 00:11 | 只看该作者
装漏垫圈了吧?
发表于 2013-12-16 00:17 | 只看该作者
450 PRO 轴传调节片(Φ6*Φ7.5*0.1MM)套進單向軸套再放上主齒含主齒座,這樣主齒高度不變尾驱动主齿(小齒)下降
发表于 2013-12-16 00:19 | 只看该作者
再装个垫片搞定
发表于 2013-12-16 07:34 | 只看该作者
有一个单向轴套圈是不是没有安装上,
 楼主| 发表于 2013-12-16 09:05 | 只看该作者
argoi 发表于 2013-12-16 00:11
装漏垫圈了吧?
没有啊~那个一毫米厚耳的垫圈 装上 主齿上方了~~
发表于 2013-12-16 09:18 | 只看该作者
, 我的也是这样  照样爽飞! 没事..
发表于 2013-12-16 09:19 | 只看该作者
查看下大齿盘上方的铜圈有木有遗忘呢
 楼主| 发表于 2013-12-16 09:22 | 只看该作者
hamo-xm 发表于 2013-12-16 09:19
查看下大齿盘上方的铜圈有木有遗忘呢
那个铜垫圈按上了的~  主齿跟马达齿轮都平行了。。就是小齿轮错位。。。
查看下大齿盘上方的铜圈有木有遗忘呢
看着闹心。。。
发表于 2013-12-16 09:27 | 只看该作者
哦,拍照角度看不见,如果确认安装无误,就是对转齿问题,不管他也行,把对转齿往外拉拉也行
发表于 2013-12-16 09:35 | 只看该作者
450L没见过 你把主轴调个个装下试试 先把大小齿盘装到位 再调电机齿
 楼主| 发表于 2013-12-16 13:24 | 只看该作者
求助老鸟,沉的太快了。。自己顶下
发表于 2013-12-16 18:12 | 只看该作者
给你的那个什么 安个环吧
