查看: 933|回复: 5
[室内机] 电磁舵能不能直接接在三通玩具飞机本来接电机的线上?
发表于 2013-12-19 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三通玩具固定翼想改个带舵机的飞机,不知道电磁舵最大能有多大的拉力,适合全重多少克,或者翼展多少以下的飞机?
能否直接接在三通玩具飞机本来接电机的线上?
发表于 2013-12-19 13:27 | 只看该作者
电流不大的话,个人认为可以的,不过一般飞机的电机都是单向的,你怎么双向动呢
 楼主| 发表于 2013-12-19 13:35 | 只看该作者
玩具飞机翅膀上的两个小 电机是用来控制左右横滚和飞机升降用的,所以可以控制电机正反转,我想把这个改成电磁舵。把接电机的线直接接到电磁舵上,害怕电流太大会烧。
发表于 2013-12-19 14:40 | 只看该作者
串接电阻吧
发表于 2013-12-30 14:13 | 只看该作者
支持
发表于 2013-12-30 14:14 | 只看该作者
帮顶
