查看: 15016|回复: 71
量产刚1年多的P1B-0级橡筋动力航模,换涂装了,更符合孩子们的审美。
发表于 2013-12-20 22:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞行重量>16克,动力橡筋2克。
管式机身设计。
可以修改螺旋桨拉力线。
机翼台可以前后移动,来调整模型飞机重心前后之间的力矩关系。
可以拆成3部分,便于携带。
我国适合中小学普及的航模比赛对P1B航模的技术要求:
    P1B-0级  最小飞行重量16;动力橡筋最大重量2
    P1B-1级  最小飞行重量40;动力橡筋最大重量4
    P1B-2级  最小飞行重量80;动力橡筋最大重量8
F1B国际级技术要求
   升力面积………………………………… 17~19平方分米
   最大翼载荷…………………………………50克/平方分米
   不含橡筋的模型重量不小于…………………………200克
   橡筋加润滑剂后的最大重量 ………………………… 30克
   可以使用无线电操纵,其范围仅限于迫降。
  设计者认为,P1B0级橡筋动力模型飞机,属自由飞类。由于此类航模没有无线电或牵引绳的操纵,所以玩家必须对它的飞行参数进行调整,飞机才能达到理想的飞行状态。因此P1B0级航模设计时必须把安定性和轻量化放在一个较重要的位置;如,重心的位置,机尾翼面积的比例,尾力臂的长短,及重量的分布等都要考虑的。
  P1B01型号橡筋动力飞机同时又是竞时类模型。所以飞机设计时要规则允许的情况下要尽量轻,以减少翼载荷才能提高留空时间。这样就产生了一个矛盾,材料越轻,材料的密度就越少,刚度强度就受到影响,总觉得不结实。一般的讲,真正的损坏不是正常飞行时,多数都是人为损坏,或调整不当摔坏模型。所以培养玩航模的孩子的耐力和细心是很重要的。
橡筋动力模型飞机飞的好坏,经常讲:橡筋与螺旋桨的配合是关键。哪些因素:螺旋桨的直径(D),螺距(H),桨叶的面积及桨叶翼型等。橡筋的长短、绕数等这些因素不同搭配,就有不同的效果。这款航模产品是最简易的启蒙教育航模。
  航模采用的螺旋桨是直径(D)为185mm,螺距(H)为160mm21mm×1mm橡筋,长度大约1.95,盘绕4圈时扭力略显不足。盘5圈,绕数加上润滑剂可绕200转以上,如果从小动力到大动力渐渐的充分拉伸后,可绕300转,这个绕数在同类的小飞机上算比较高的了。
  专业的F1B模型飞机,一条橡筋只飞一个起落,每飞一次换一条橡筋非常讲究。橡筋在使用中,会产生应力松驰,会有残余变形(也就是说,扭力会变小)考虑到这一点,选择了21mm×1mm的橡筋盘了5圈使用。当然这不一定是最佳方案。橡筋动力模型飞机,可选急爬升,缓爬升方案。
  航模从抗风能力上讲,为爬升高度高些,考虑偏急一点爬升的好些。
  航模从调整角度上讲,急爬升的可能危险性大一些。但可以从小动力开始调起,如50转,逐步加大动力调整(逐步加大绕数)也是很可行的。
  另外PIB0级航模,由于简单没有止动装置又不能收桨,动力完成后由于空气动力的作用,桨会自转,拉着飞机向下冲,橡筋束越长(如24圈的配置比25圈的配置的长),自转时间越长,这是很不利的。
参与人数 3威望 +6 收起 理由
daixp + 2 好!
F1爱好者 + 2 很给力!
丹顶鹤 + 2 赞一个!
发表于 2013-12-21 00:17 | 只看该作者
漂亮,不知飞行性能怎么样?
 楼主| 发表于 2013-12-21 09:41 | 只看该作者
chencydt 发表于 2013-12-21 00:17
漂亮,不知飞行性能怎么样?
你可以试试!
发表于 2013-12-21 10:34 | 只看该作者
漂亮学习
 楼主| 发表于 2013-12-21 10:43 | 只看该作者
m11186 发表于 2013-12-21 10:34
漂亮学习
我这有几盒,想体验的5imx模友,可以给我发站内短信,免费送给大家试玩,数量有限,快递费用自行支付。
希望大家试玩后,多提宝贵意见!
发表于 2013-12-21 10:48 | 只看该作者
zyue2002 发表于 2013-12-21 10:43
我这有几盒,想体验的模友,可以给我发站内短信,免费送给大家试玩,数量有限,快递费用自行支付。
太谢谢
发表于 2013-12-21 11:07 | 只看该作者
普及飞行知识,楼主很不错!
 楼主| 发表于 2013-12-21 11:08 | 只看该作者
御风七海 发表于 2013-12-21 11:07
普及飞行知识,楼主很不错!
谢了
发表于 2013-12-21 11:11 | 只看该作者
潜水学习,灌水积分顶帖。
发表于 2013-12-21 11:28 | 只看该作者
够专业~~~~顶~~~看到就想改成有动力遥控的~~
 楼主| 发表于 2013-12-21 12:32 | 只看该作者
那可不好改,加设备上去就超重了!
发表于 2013-12-21 12:47 | 只看该作者
管状机身橡筋是否檫内壁?看机身长度不是很长,橡筋是否有足够的动力保证留空时间?
 楼主| 发表于 2013-12-21 12:58 | 只看该作者
管状机身不易变形,抗弯抗扭,可保护动力橡筋,提高橡筋绕数。只有好处,没有坏处。
F1B专业级的都是碳纤管机身的,这个你不用担心。至于橡筋是否有足够的动力保证留空时间? 这个问题,F1B专业比赛都是对橡筋多少有规定的,不能超出规定,超出规定是不能参赛的!
只有对动力有所规定,比赛起来才有统一的标准,比赛结果才公平!
我国普及航模比赛对P1B航模的技术要求:
    P1B-0级  最小飞行重量16克;动力橡筋最大重量2克。
    P1B-1级  最小飞行重量40克;动力橡筋最大重量4克。
    P1B-2级  最小飞行重量80克;动力橡筋最大重量8克。
发表于 2013-12-23 10:08 | 只看该作者
谢谢楼主送的2套小飞机,不会发图呀,怎么搞的...
 楼主| 发表于 2013-12-23 10:10 | 只看该作者
呵呵 图片需要上传的,试玩后回帖讨论噢!
发表于 2013-12-23 12:02 | 只看该作者
      飞惯了杆身小2克,希望尝试管身小2克。
      估计性能一定很不错。
发表于 2013-12-23 13:42 | 只看该作者
LZ 换橡筋需要专用工具吗?
 楼主| 发表于 2013-12-23 16:19 | 只看该作者
F1爱好者 发表于 2013-12-23 13:42
LZ 换橡筋需要专用工具吗?
嗯用,就用一个铁丝钩就够了!
 楼主| 发表于 2013-12-23 16:21 | 只看该作者
丹顶鹤 发表于 2013-12-23 12:02
飞惯了杆身小2克,希望尝试管身小2克。
      估计性能一定很不错。
是的,轻木机身的航模,在橡筋的拉力作用下,杆身容易有变形!
发表于 2013-12-24 22:31 | 只看该作者
静候王老师的试飞结果
