查看: 649|回复: 5
关注minicp机身向右倾斜问题。
发表于 2014-1-13 13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些天发现机子飞起来机身整体向右微微倾斜,在论坛提出了问题,感谢魔友们的解答,已经得到正解。
可是这两天机子飞起却越来越斜了,而且倾斜得厉害,骤眼看下起码倾斜10度,而且机子飘飘的很难控得稳,我想这应该是有点不正常了。
发现这问题后,我都把大齿,主轴,横轴都换了新的,将震动都尽量减到最低,斜盘重新调平了,浆夹连杆也调平衡了,但是情况并没有改善,现在就只有新买来的金属斜盘没换回原厂的(其他配件都是原厂的),因为原厂的炸坏了,新买的还在路上。莫非就是那万恶的坑人的金属件坏事了?还是尾电机不给力了?如果是尾电机,才飞五六十块电就不行了的话那也太坑了吧!
哎~当个完美主义者还不太好受只有一丁点不顺眼就折腾起来。
发表于 2014-1-13 14:08 | 只看该作者
几十块电,尾电机应该不会有啥问题的。感觉这种7mm的尾电机还是挺耐用的,拆过一个蓝盖子的,里面做过还不错。只要锁尾正常就OK了。
发表于 2014-1-13 14:23 | 只看该作者
明确告诉楼主,这个是正常现象,小jj就是这样的,因为要抵消螺旋桨的力量。小飞机本来就不是很好飞,比较贼
 楼主| 发表于 2014-1-13 14:49 | 只看该作者
老孟 发表于 2014-1-13 14:23
明确告诉楼主,这个是正常现象,小jj就是这样的,因为要抵消螺旋桨的力量。小飞机本来就不是很好飞,比较贼 ...
这个我知道,可是没以前好控,而又找不出问题所在
发表于 2014-1-13 14:54 | 只看该作者
金属件可能影响机子的重心,等配件到了换回去试试。
 楼主| 发表于 2014-1-13 15:34 | 只看该作者
哎~估计就是那金属件了,坚决抵制副厂金属件,浪费我一百多块,可以买很多配件了。
