查看: 1070|回复: 7
显示器不满屏,显示“非建议模式”,请高手指点。
发表于 2014-1-18 18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找到一块12吋液晶显示器,是ATM上用过的,想用来搞FPV,接上摄像机,显示“非建议模式”,右面有3公分没有显示,而且调显示器参数调不了——按不出来。接在电脑上只能用800X600,用1024X768与接摄像机的显示区域差不多。请大家看不能能用在FPV上?要怎样解决?
发表于 2014-1-18 18:16 | 只看该作者
调节分辨率
 楼主| 发表于 2014-1-18 18:24 | 只看该作者
调不了分辩率。
发表于 2014-1-18 18:32 | 只看该作者
调整飞控显示模式看看
 楼主| 发表于 2014-1-18 21:33 | 只看该作者
神都龙王 发表于 2014-1-18 18:32
调整飞控显示模式看看
不接飞控,接上图传就显示“非建议模式”了。
发表于 2014-1-19 11:34 | 只看该作者
你确定 是  非建议模式   不是 自爆模式?
 楼主| 发表于 2014-1-19 16:21 | 只看该作者
确定是非建议模式。
 楼主| 发表于 2014-1-19 16:27 | 只看该作者
我想可能是AV转VGA转换器的关系
