查看: 3824|回复: 31
求助为啥我的四轴飞不起来,起动能平稳的起动,但一加油就会侧翻,起不来,浆断了...
发表于 2014-1-24 22:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的配置是:控:NAZA-lite GPS
              电调:好盈四合一25A电调
              遥控:天地飞7
              电机:朗宇A2212 980KV
              电池:3S 4200MAH
问题:开始是老是有的电机转有的不转,最后一看是电调没有校准,校准后解决。
        然后我开起GPS/姿态模式 解锁电机只转一下,要不就把油门推到10%左右能行,后用手动模式,解锁4个电机全转
        但一加油门看着快要飞了,就突然侧翻,不能稳起,求各位大神帮忙下。下面上下各种图:
发表于 2014-1-24 22:50 | 只看该作者
naza就是这样的,解锁后不推油自动停转,应该解锁后油门推到10%以上就好,手动模式肯定不好控制的,建议gps或姿态模式控制。
先拿手里试飞,推油看看升降副翼方向是否正常,正常就可以起飞,不正常检查电机是否装错或插错
 楼主| 发表于 2014-1-24 22:59 | 只看该作者
lion2891 发表于 2014-1-24 22:50
naza就是这样的,解锁后不推油自动停转,应该解锁后油门推到10%以上就好,手动模式肯定不好控制的,建议gps ...
是不是解锁后就立刻猛加油门才行,如果慢慢的加就会发生我这样的,我重来没有猛加过
 楼主| 发表于 2014-1-24 23:00 | 只看该作者
电机都没问题 检查过了 哎
发表于 2014-1-24 23:04 | 只看该作者
检查重心,gps或姿态模式50%推油猛一点,起飞要果断。飞起来就好了,你机机没有脚架,螺旋桨地效扰流比较大。
 楼主| 发表于 2014-1-24 23:07 | 只看该作者
lion2891 发表于 2014-1-24 23:04
检查重心,gps或姿态模式50%推油猛一点,起飞要果断。飞起来就好了,你机机没有脚架,螺旋桨地效扰流比较大 ...
重心感觉还可以,明天我试试猛点加油试试,没那么猛加过,怕控制不住呵呵
发表于 2014-1-24 23:10 | 只看该作者
不要用手动模式,用gps或姿态。
发表于 2014-1-24 23:11 | 只看该作者
检查是不是滑桨了 ***头拧紧了
所有模式下 掰杆启动 如果不给过10%的油 电机只转3秒
起飞降落 建议新手坚决不用手动模式    地面自检卫星正常的话就gps起飞 适应几个起落过程之后就用姿态起降就ok 风大的天切记gps起降 否则侧翻扫桨很容易
起飞推油10%-55%以上是个比较迅速的过程 地面越近 桨转动后产生的气流就越不稳定 什么模式都会有轻微的漂移略微的倾斜 果断推油到起飞 离地超过1.5m就平稳了
当然 果断推油的前提就是 “你确定你认真检查过 飞控设置 GPS相对坐标 重心准确 电调油门行程一致 遥控没自己乱改过设置 电机转向和飞控要求一致  螺旋桨没装错”
如果有人为疏忽 迅速推油 要是发生侧翻 会有严重的损失
 楼主| 发表于 2014-1-24 23:13 | 只看该作者
lion2891 发表于 2014-1-24 23:10
不要用手动模式,用gps或姿态。
恩 明天我试试
发表于 2014-1-24 23:18 | 只看该作者
手动模式~~秒炸~~还有就是你要看桨是不是装反了??
 楼主| 发表于 2014-1-24 23:19 | 只看该作者
96310pop 发表于 2014-1-24 23:11
检查是不是滑桨了 ***头拧紧了
起飞降落 建议新手 ...
哦,那我估计最大的可能就是我给油不给力了,明天多给点油试试 谢谢啦
 楼主| 发表于 2014-1-24 23:20 | 只看该作者
浆没有 13逆 24顺 没有上流气体 只有下面有
发表于 2014-1-24 23:21 | 只看该作者
把遥控器上的正反设置全部设置为正,然后用调参软件样正遥控器,再根据实际情况在调参软件中设置正反试试。
发表于 2014-1-24 23:35 | 只看该作者
我第一次就是手动,结果飞起来炸了,后来才知道一定要姿态或者GPS
发表于 2014-1-24 23:38 | 只看该作者
感觉你是加油没过一半
 楼主| 发表于 2014-1-24 23:43 | 只看该作者
kevin2000cs 发表于 2014-1-24 23:38
感觉你是加油没过一半
没过 我看我也就加了30% 看不行就减速然后就侧翻了
发表于 2014-1-24 23:58 | 只看该作者
姿态或gps 模式下, 加油过半继续推,会突然加速然后就飞起来了。
发表于 2014-1-25 00:49 | 只看该作者
kevin2000cs发表于2014-01-24 23:58:49
请问姿态和gps模式怎么选呀?
