查看: 2873|回复: 5
6s电池4000mah,40c,请问最少需要多大电流的电调?
发表于 2014-2-8 23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
--------谢谢了,求科普。
----------------或者换5s电池4000mah,40c,最少需要多大电流的电调呢?
发表于 2014-2-9 09:08 | 只看该作者
100-120a
发表于 2014-2-9 09:30 | 只看该作者
这问题问的没法回答了,要这么说泊金40A也能用,用多大电调是根据电机来说的,不是电池吧!!!
发表于 2014-2-9 11:26 | 只看该作者
到底最多能用多少电是电机决定的,根电池没关系
按你说的,6S 4000的电池,45C放电,最大可以放出180A的电流
那么你再配个160A的电调,再配个2221-8的蝎子电机
因为蝎子电机最大只能放出45A的电流,所以其它2个东西都是白搭
发表于 2014-2-9 12:03 | 只看该作者
粉末倒置啦,选好模型之后在考虑用多大电机,选好电机再考虑用多大电调,选好电调再考虑用多大电池。
LZ你先选好了电池,再来确定电调电机,是不对头滴
硬要以LZ的条件选电调的话,只要是能支持6S的电调都可以用,无论多少A电流。
 楼主| 发表于 2014-2-9 15:34 | 只看该作者
LZ你 ...
情况是这样的:
经济条件有限的情况下,一直在观望一款一米四翼展二战飞机,
后来根据某老哥的帖子的建议的配套电动机刚好做活动卖半价,于是马上入手。。随后配机建议的70a电调找不到便宜的,但是80a好盈天行者做活动打折,于是赶紧收入,然后就把飞机买了,问题来了,这个飞机标配电池是6s,贵啊!于是买电芯打算自己组,淘宝有一家电芯,同样容量有30c有40c,是同样价格,所以当然倾向于买40c的,c数高的电芯大油门掉电压据说不是慢一些么。。
