查看: 2081|回复: 46
新手450炸了!!!!求助。。大家看下是什么原因的
发表于 2014-2-20 14:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天早上起来就飞鸡鸡哦,上天后很稳定,没有任何问题,当我把飞机飞出大概40多米把。高度30米然后想后退着到回来,当机身已经拉出一个向后的斜角时,就在这时,我加油门的时候,突然失去动力,然后就掉进了一个菜市场,还好没有砸到人,很幸运,下次一定不飞出去了!!!!!!!!!!大神们,我的飞机有时候会在空中突然失去动一下,但是很短暂,大概就是一秒的时间,高度够一般不回有影响的。但是我调整了一下这种情况已经成了一种不确定值了。不知道什么时候出问题的!!!!!看来焊接处没有虚位啊。感觉每次就是在加油门的时[media=x,500,375]候失去动力,不懂了,求大神帮我研究下嘛!!!!!!!!!!!!!!!!!
成这样了
成这样了
横轴已经弯的不成样子了
横轴已经弯的不成样子了
这个旋翼头是没有用了中联直接断了
这个旋翼头是没有用了中联直接断了
大桨直接短了
大桨直接短了
连接主轴处断了
连接主轴处断了
主轴,尾管,旋翼头,头罩,大桨,尾轴,就这些的,对我们新手打击还是蛮大的
发表于 2014-2-20 15:14 | 只看该作者
可能是失控哟,看下控的发射频率开到最大没。再看下接收的天线头是不是断了
发表于 2014-2-20 16:02 | 只看该作者
要别人帮你看,至少要说下什么配置吧,照片要发下设备安装的细节之类的,抓重点,发那么多炸鸡后的照片有什么用
发表于 2014-2-20 16:04 | 只看该作者
太可惜了和这个有点相似。
发表于 2014-2-20 16:13 | 只看该作者
慢慢点装吧。。。
 楼主| 发表于 2014-2-20 16:15 | 只看该作者
老金 发表于 2014-2-20 16:02
要别人帮你看,至少要说下什么配置吧,照片要发下设备安装的细节之类的,抓重点,发那么多炸鸡后的照片有什 ...
不好意思哦,我不知道的,麻烦你多多指点配置如下:
乐迪GY100-S数码锁尾陀螺仪···乐迪六通道液晶控器和乐迪7通道接收器。银燕26G数码锁尾舵机,杂牌的4000KV无刷电机。 好赢天行者40A电调,银燕的17G金属斜盘舵机
前段时间老是突然断电,然后马上又恢复了,麻烦了
 楼主| 发表于 2014-2-20 16:16 | 只看该作者
这个没有的,它是偶尔断电的,应该不是控的问题
发表于 2014-2-20 16:17 | 只看该作者
失控 或者电调有问题吧
 楼主| 发表于 2014-2-20 16:20 | 只看该作者
nicalhp 发表于 2014-2-20 16:17
失控 或者电调有问题吧
这么近也会失控啊!!!什么原因导致的啊
把大奖去掉,地面上拉下距离,油门变化的时候,观察有没有不听话的现象,拉锯的时候舵机也都动起来,看看有没有“卡”的感觉。另外摸下电机和电调以及舵机的温度,看看是否正常
 楼主| 发表于 2014-2-20 16:23 | 只看该作者
老金 发表于 2014-2-20 16:20
把大奖去掉,地面上拉下距离,油门变化的时候,观察有没有不听话的现象,拉锯的时候舵机也都动起来,看看有 ...
在地面测试的时候!有时侯会出现主旋翼不转,然后电机反转的,感觉像电机没有力一样
楼主换控吧
你那套遥控接收我用过 因为失控飞丢过一架450 刚入魔是后买的。想玩直机就买个好些的控 为了安全。摔飞机有价 砸人没价啊。你这种情况应该不是电机 电调 的问题
 楼主| 发表于 2014-2-20 16:24 | 只看该作者
lvbin 发表于 2014-2-20 16:23
楼主换控吧
你那套遥控接收我用过 因为失控飞丢过一架450 刚入魔是后买的。想玩直机就买个好些的控 为了安 ...
对啊安全第一啊
电机,电调,插头
发表于 2014-2-20 16:26 | 只看该作者
大齿盘与电机齿卡得太紧?不通电转动看看是否顺滑?
怀疑是如下原因:控和接收硬件问题、油门曲线设置问题、电机问题。关键不知道你的各项具体设置。。。
 楼主| 发表于 2014-2-20 16:28 | 只看该作者
不会的,他是偶尔反转的,其他时候照样飞
 楼主| 发表于 2014-2-20 16:29 | 只看该作者
晚上发个视频给你看下
发表于 2014-2-20 16:31 | 只看该作者
楼主收架我的500继续飞咯
发表于 2014-2-20 16:36 | 只看该作者
失控的话,会有失控保护,会电机停转,损失不至于这么大的。是不是电调问题或者干扰?
