查看: 3274|回复: 6
关于四轴八桨提个问题。
发表于 2014-2-21 01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前机器配置及航时为:
TM-3110 700kv
1147 APC桨
H4 650折叠机架
好盈 30A opto电调
带狗三、飞狗云台、osd、DJI 5.8G图传,云台图传独立供电 900mah 3S电池、动力电池4S 4000mah一块。以上起飞重量2200g 温度-10度,飞航拍航线,9分钟,3.7V落地,落地后电池回压3.8V左右。
做了个测试 :去掉狗三、飞狗云台、云台图传独立供电900mah 3S电池,动力电池改为4S4000mah两块,起飞重量2300g 温度-5度,还是按照航拍时航速飞行,20分钟,3.6V落地,落地后电池回压3.75V左右。
问题来了:
我想把这机器升级成四轴八桨,考虑带卡片N5航拍,电池换成10000mah4S,挂狗三这套设备,预计起飞重量在3300g。
方案一: 再买四个TM3110 700kv
方案二:买四个TM3110 470kv (这样下来就是四个700kv,再加四个470kv的四轴八桨)
四个470kv的电机和四个700kv电机组装四轴八桨有啥利弊? 帮俺分析分析?谢了
发表于 2014-2-21 02:06 | 只看该作者
kv最好一样,你去百度电机kv值。就知道。
低kv电机扭矩适合带大桨,高kv转速高,适合小桨。
发表于 2014-2-21 07:36 ——“来自手机” | 只看该作者
如果飞控支持共轴双桨,那飞控会自行调整上下两个电机以不同转速运行,最好选kv相同或接近的!
还有,大姜的共轴双桨布局很奇怪,一层顺时针,一层逆时针,个人感觉不太可靠
 楼主| 发表于 2014-2-21 09:26 | 只看该作者
之所以想补充4个低kv(470kv)就是想通过低KV,换大桨,来弥补些负重、及航时的问题。
之前买700kv时候没有考虑过挂卡片,选择是没有错的。
现在想挂卡片,所以重量有点重了。所以想补4个低kv的来提高点力效。
 楼主| 发表于 2014-2-21 09:27 | 只看该作者
还有,大姜 ...
是啊。DJI的NAZA V2 确实是上下桨是反方向转动的。我也有点纳闷,呵呵,毕竟不懂,也就没有多想。
 楼主| 发表于 2014-2-21 09:31 | 只看该作者
还有,大姜 ...
看完你的回复又去看了下DJI的电机旋转方向。
呵呵,出洋相了。
DJI电机是按照层旋转的。上层都是逆时针,下层都是顺时针,那就没有可考虑的了。只能选择同样kv的电机了。以前没有注意这问题。呵呵~
谢谢了。不纠结了。只有一种kv可以选择。呵呵~
发表于 2014-2-21 09:43 | 只看该作者
路过帮顶
