异想天开--讨论--采用DLG甩掷方式,发射无控制自由飞滑 ...
异想天开--讨论--采用DLG甩掷方式,发射无控制自由飞滑翔机,是否可行?
rainsky
rainsky
发表于 2014-3-3 11:24
倒序浏览
前段时间,我连着做了两架全轻木的750翼展手掷
滑翔机
,具体链接如下:
开始做750翼展复合机翼手掷
滑翔机
了
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=889887&fromuid=140946
重新设计,重做750大翼展手掷滑翔机
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=896604&fromuid=140946
其中一架重80克,无手扣,一架60克,有手扣,均采用标枪方式上掷方式,发现手掷方面,是个重点,也是个难点。一般顶多上掷到35米的高度,而且上掷的外倾角、垂直角的把握更是个难点,一旦掌握不好,飞机就会大角度失速下冲,严重损失高度不说,有时还会一头插进地里。
因此我突发奇想,能不能对大翼展的自由飞滑翔机采用DLG甩掷方式?这种方式一般都能轻易取得45米以上的高度,而且相对标枪式上掷,对于外倾角、垂直角等也相对容易掌握和复制。问题在于对于机翼肯定要进行增强,比如不能采用分段式上反,采用机翼的整体式上反,另外用纵贯翼梁的碳片或者玻纤布等。
但是,因于在上掷时无法象DLG那样采用推杆等控制方式,对于无控的尾翼,是否要采用什么设置来应对高速上升及改出?另外,因是无控的,还要考虑设定成一半径的盘旋。
也算是异想天开,不过是否有这种可能性?请高手们指点。如果可行的话,我期待做第三架尝试一下。
计划做一架带俯仰姿态控制的800翼展大弹射无控滑翔
2014-04-08
打算做一架带俯仰姿态控制的800翼展大弹射无控制滑翔
2014-04-08
原因找到了--关于750翼展大弹射--不能正常盘旋--并爽飞
2014-03-31
找到原因了--关于750翼展大弹射--不能正常盘旋--并爽飞。
2014-03-30
750翼展大弹射(多图)
2014-03-24
精工细作--750翼展大弹射(多图)
2014-03-23
纪念--750手掷,一架炸机,一架飞去
2014-03-16
2014-03-03
2014-03-03
重新设计,重做750大翼展手掷滑翔机
2014-02-17
【论坛活动大全】
lixianfeng_000
lixianfeng_000
发表于 2014-3-3 21:33
楼主这个想法应该不是异想天开,而是有益的探索
【论坛帮助】
fdluowen
fdluowen
发表于 2014-3-9 05:39
非常赞同楼主观点.
是否可采用勇士号或小飞龙弹射飞机尾翼?
图片看我的帖子 我保存的几种弹射飞机
【网上礼节十条】
丹顶鹤
丹顶鹤
发表于 2014-3-9 10:15
航空模型中,节能、环保、健身的休闲运动。
泥鳅
泥鳅
发表于 2014-3-10 21:28
这个老外已经在玩儿了
