查看: 1556|回复: 27
电池摔成这样有影响吗?
发表于 2014-3-3 18:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,今天首飞,风有点大,一不留神,飞机用力亲吻了大地,飞机的惨状我都不忍发上了,电池也成了这样,请教各们大神,这样对以后使用会有什么影响?应注意什么?
发表于 2014-3-3 18:17 | 只看该作者
最好不要用了 飞飘飘可以
发表于 2014-3-3 18:19 | 只看该作者
这样,充电会不会很危险?
发表于 2014-3-3 18:20 | 只看该作者
严重变形后内部短路的可能性增加,需要妥善保存,最好保存在阻燃防爆的容器内,防止因极板内部短路而燃烧。
发表于 2014-3-3 18:33 | 只看该作者
不能用了,LZ送我吧,
发表于 2014-3-3 18:36 | 只看该作者
其他电池摔成这样肯定没用了,但你这个格氏电池可以放心用,2边夹着铝板,死摔烂摔都不会大肚子。
发表于 2014-3-3 18:40 | 只看该作者
注意使用咯
 楼主| 发表于 2014-3-3 18:40 | 只看该作者
xieming0313! 发表于 2014-3-3 18:17
最好不要用了 飞飘飘可以
是不是偶尔用用也可以?充电有危险吗?
 楼主| 发表于 2014-3-3 18:41 | 只看该作者
好的, 谢谢
hdaz010054 发表于 2014-3-3 18:33
不能用了,LZ送我吧,
呵呵,可不可以告诉我,你要了去做什么呢?
发表于 2014-3-3 18:44 | 只看该作者
如果没有漏液也没有电压不平衡,还是可以用的
发表于 2014-3-3 18:46 | 只看该作者
快递给我我帮你消灭,它,
发表于 2014-3-3 18:51 | 只看该作者
当我小台灯 供电正好,正苦于找不到电源
发表于 2014-3-3 18:56 | 只看该作者
没破皮,可以用。节约为王。
发表于 2014-3-3 18:58 | 只看该作者
充电时要小心了,最好在旁边看着
发表于 2014-3-3 19:00 | 只看该作者
前几天花牌电池小摔了一下,没变形,但内部短路了,一直发热……
发表于 2014-3-3 19:24 | 只看该作者
慢慢的把电池掰正常,有一点变形没问题  测量电压放置3天 如果几天后电压正常不怀孕就没多大问题
发表于 2014-3-3 19:35 | 只看该作者
插上测电器看看 没有异常的话继续用
发表于 2014-3-3 19:42 | 只看该作者
不漏液,电压没事,飞飞不暴力的飞机还行,暴力的就算了,充电只要电压稳定就行,我们这有好多人有这种电池,用着都没事
发表于 2014-3-3 19:48 | 只看该作者
其实吧,这个没有说能不能用的,只要没怀孕,电压正常用的。至于充电安全性,不管有没有问题的电池,充电的时候都需要有人看着,自己小心才是万能的。
至少我现在好几块电池都是带伤上,用起来和新买的没啥区别吧。
