查看: 1507|回复: 7
t8j求证
发表于 2014-3-13 17:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩 t8j, 得买 2架 t8ja飞机用,t8jh直升机用,二者不通用,是这样吗?,目前淘宝只卖 t8jh
发表于 2014-3-13 19:08 | 只看该作者
我在乐天上问日本的卖家了,卖家说只是操纵杆的长度和上面的花纹不太一样,其实都差不多的,最底下的那个ステック这个单词我不认识,我也查不到,应该是摇杆的意思,自我感觉没啥区别,希望能帮到你
发表于 2014-3-13 19:09 | 只看该作者
图丢了补一下
 楼主| 发表于 2014-3-13 20:57 | 只看该作者
刚买了 t8jh, 初始画面是直升机,想改固定翼,找不到设置模型类型的菜单,参考中文10c说明书,t8 j英文说明书,对照日文说明书,3天无解,求商家,他说研究,研究,也没法,
发表于 2014-3-13 21:29 | 只看该作者
lj 发表于 2014-3-13 20:57
买了 tj8h, 初始画面是直升机,想改固定翼,找不到设置模型类型的菜单,参考中文10c说明书,tj8 英文说明书 ...
那就不清楚了,我打算在日本买一个,到时候研究一下
发表于 2014-3-13 21:55 | 只看该作者
刚看了我的T8J,通用的,里面可以改模型类型。
 楼主| 发表于 2014-3-14 06:41 | 只看该作者
请教指点t8jh改模型类型。进入菜单过程 (不是模型编号,模型名称)
发表于 2014-3-14 10:33 | 只看该作者
通用的,只是油门摇杆手感细腻不一样
