查看: 2164|回复: 2
精工细作--750翼展大弹射(多图)
发表于 2014-3-23 19:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间,受YOULAN等高手们的指点,用DLG方式发射大滑翔,起飞角度及改出轨迹等不容易把握,不如改用橡皮弹射。因此,抽空又做了第三架翼展750大滑翔。
看看上次炸机情况可以看出,30米高度垂直下行高速撞在水泥地上,飞机碎成很多片,其中机头机身尾翼没有太大问题,承受不住巨大冲力的,主要是翼根和多段上反拼接处。看一下图。
因此,这次把多段式上反改为两片整体机展上反。并在翼根处补强
制作过程不说了,NO PIC,YOU SAY A JB?上图。
两片机翼削制完成。
粗磨OK
看看粗磨后的翼型
另一只
细磨并调整翼型后,整体拼上反,并在翼根处用3公分宽的绸子用502覆盖上补强
喷漆两遍并细磨
整机完成。
在沾平尾时犯了个低级错误,把平尾量错了,以致于一边大一边小。切下来重新处理并沾上。
在机翼下翼根处,受力最大的前部,也用绸子做局部补强,并再喷两次光油,细磨
这次喷漆基本达到了我的要求。可惜照相水平比较瞎,机翼表面的平滑感拍不出来 。
在之前专门请教过本地的一位喷漆高手,要想喷好,简单说来,就是不要怕浪费漆,喷嘴离喷涂面一定要保持25-30公分,走之字路线喷,下次覆压上次喷的3分之一,干透再喷下一次,多次才能达到效果。
具体飞行 情况如何,待试飞后再向大家汇报。
发表于 2014-3-23 20:50 | 只看该作者
如果是罐罐漆,建议刚开始喷时候不要对物件,不然喷的颗粒大。角度45度为宜。
 楼主| 发表于 2014-3-23 21:14 | 只看该作者
说的不错。另外,加热和充分晃匀也有助于减小颗粒感
