查看: 1317|回复: 16
如何才能做出很V5NB的坦克视频呢?
发表于 2014-3-28 06:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT。求指点。
 楼主| 发表于 2014-3-28 06:59 | 只看该作者
视频 1
视频 2
发表于 2014-3-28 07:50 | 只看该作者
已经挺V5的啦
发表于 2014-3-28 08:51 | 只看该作者
如果把视频的速度调慢点感觉就更好了
发表于 2014-3-28 08:54 | 只看该作者
很不错啊
发表于 2014-3-28 08:57 | 只看该作者
高帧频摄像机拍摄 播放的时候放慢帧数
发表于 2014-3-28 09:05 | 只看该作者
更近些拍,远的话,可以考虑去那些落叶很多的地方,多摆几部
发表于 2014-3-28 09:06 | 只看该作者
可以试试多角度的,比如顶视或者以炮口视角等,多种穿行,建议可以看看有关坦克的介绍影片,或许有所启发
发表于 2014-3-28 09:57 | 只看该作者
多角度。。。。大纵深。。。。拍摄
发表于 2014-3-28 09:59 | 只看该作者
越近越威武!
发表于 2014-3-28 10:13 | 只看该作者
帮顶。如果能沙尘滚滚的效果更好
发表于 2014-3-28 11:16 | 只看该作者
个人感觉,模型摄影作品是否拟真的关键是处理好景深。
原型摄影,由于真实景物一般距离摄像者相对较远,且军事题材作品的背景同样也是烘托主体氛围的关键,因此摄影师一般会采用大景深处理画面,即不会将远处背景虚化;而模型摄影中,由于模型距离摄像机较近,即使采用短焦、小光圈的镜头也很难使模型与背景同样清晰,从而造成“玩具”的感觉。相关的概念可以参考下“移轴摄影”。
因此,模型摄影时应尽量增大模型与镜头间的距离,开启小光圈,不要拉近镜头;如此,成图后的模型占画幅比例较小,用PS裁剪下画布范围即可。从这个角度上说,器材选择全画幅的相机最好。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
qian403 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2014-3-28 11:38 | 只看该作者
楼上的都是摄影牛人啊
发表于 2014-3-28 17:11 | 只看该作者
赞一个先,感觉好轻啊,看你开的很爽
发表于 2014-3-28 19:25 | 只看该作者
摄像机最好在低处,从低处往上带斜角移轴拍摄,背景尽量去野外,不要能看到居民建筑。再者模型要有重量感,那就从悬挂入手。外观要乱一点, 履带 挡泥板这些地方弄些泥巴。多看看坦克宣传片
发表于 2014-3-29 13:21 | 只看该作者
上云台微距拍摄!!!
发表于 2014-3-29 16:41 | 只看该作者
