查看: 5389|回复: 10
HERPA 1:87 宝马X5 微型四驱比例遥控
发表于 2014-4-4 10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   之前制作的87比例奔驰和Q7都没有上一些内部细节图,这次拍摄了一部分内部结构图。   先列一份改车用的设备吧。飞梦遥控器 ,飞梦微型接收,微型电调,五路灯控,1.7G舵机,55mah锂电和蚀刻桥一套。
来一张X5的图片   X5是HERPA***版的。
这个是改四驱必须的蚀刻桥,两个减速电机里面有一套蜗杆和斜齿。
第一个是飞梦接收(比原厂的接收还要小),第二个是微型电调(电调是3A的,上面带三路电路,),第三个是灯控(控制车上转向,大灯,雾灯,示宽灯)
   这是做好的转向杯 和前桥。桥的宽度是18MM加上前轮  整个车宽是20MM   比上代的Q7轮距还要小。Q7的是22MM。这套桥轮距有三种,16  18  20 。分别对应车宽是18 20 22。  有兴趣可以加微信订阅号  LLLcar  上面会有最新动态。
点击查看详情
 楼主| 发表于 2014-4-4 10:27 | 只看该作者
发表于 2014-4-4 10:52 | 只看该作者
太厉害,微机械啊
 楼主| 发表于 2014-4-4 17:58 | 只看该作者
发表于 2014-4-4 18:19 | 只看该作者
这个有点意思。
发表于 2014-4-5 22:56 | 只看该作者
高手啊!手工帝!!
 楼主| 发表于 2014-4-5 23:08 | 只看该作者
FLY大白菜 发表于 2014-4-5 22:56
高手啊!手工帝!!
哪里,多谢了,
发表于 2014-4-7 17:51 | 只看该作者
有套件做起来就是爽
发表于 2014-4-14 14:45 | 只看该作者
很Q很可爱
发表于 2014-4-17 20:26 | 只看该作者
真是小巧玲珑啊
发表于 2014-4-26 09:48 | 只看该作者
