查看: 5013|回复: 23
我的三軸雲台 DIY 改了 360 度旋轉
发表于 2014-4-8 22:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
當 Z 軸轉時, 電線老是繞圈 ......
買一個 360 導電滑環回來, DIY 一下, 現在可以任意旋轉了 !!
改裝後整個雲台
頂視
側面可清楚看到安裝方法
電機出線, 直接銲在頂上
发表于 2014-4-8 23:27 | 只看该作者
不错  很有创意  滑环 在X宝怎么找  楼主给下关键词
发表于 2014-4-8 23:32 | 只看该作者
看上去不错
 楼主| 发表于 2014-4-8 23:37 | 只看该作者
感謝鼓勵 ..........
寶上找以下關鍵詞可以 ...........
......... 導電滑環 ..........
发表于 2014-4-8 23:42 | 只看该作者
恩……我有一个一摸一样的滑环
发表于 2014-4-8 23:53 | 只看该作者
期待测试视频
发表于 2014-4-8 23:56 | 只看该作者
这个是步进电机?
发表于 2014-4-9 00:24 | 只看该作者
用的几路的滑环?如何接线?请赐教。。。。
 楼主| 发表于 2014-4-9 00:59 | 只看该作者
是用三路滑環, 但剛買不到小電流的三路,那便買了6 路,並聯來用 , 連接只是把原本電機的三根電線剪斷,再一對一連到滑環便可
发表于 2014-4-9 06:27 | 只看该作者
挺好的
发表于 2014-4-9 07:50 | 只看该作者
楼主很有创意,不过在下觉得要是改360度,可以试着把那个旋转轴的电机,倒一下过,想法把,转子固定到上边那块碳板上,就可以了
 楼主| 发表于 2014-4-9 09:56 | 只看该作者
HANZ 发表于 2014-4-9 07:50
楼主很有创意,不过在下觉得要是改360度,可以试着把那个旋转轴的电机,倒一下过,想法把,转子固定到上边 ...
是啊!很有道理!
小弟會根據閣下指引, 詳細想一下方案
嗯 ...... 為何廠家不採納這方式開發產品!?
发表于 2014-4-9 10:06 | 只看该作者
测试没有??效果怎么样??
 楼主| 发表于 2014-4-9 10:52 | 只看该作者
磊磊磊童学 发表于 2014-4-9 10:06
测试没有??效果怎么样??
上機測試還沒,上電後拿在手上搖,倒是試過沒問題
小弟對 12 樓 HANZ 兄所說,把電機倒過來裝的方案很有興趣,前輩們可以討論一下啊!
发表于 2014-4-9 11:49 | 只看该作者
楼主测试后能否上个视频啊 对这个滑环还没概念 有视频后就很直观的了解了  谢谢
发表于 2014-4-9 19:27 | 只看该作者
jackyjacky 发表于 2014-4-9 09:56
是啊!很有道理!
小弟會根據閣下指引, 詳細想一下方案
提不上指导两字,我也是看到有的云台就是这个样子的
 楼主| 发表于 2014-4-9 23:11 | 只看该作者
雲台還未裝到機上, 懶得接電, 隨便拍個視頻, 用手轉動一下, 希望可以了解 ........ 上下端電路是相通的, 轉動時不會撓電線
上邊的電線是從 Z 軸電機上帶出的, 現在連在滑環的一端 (定子端), 而下邊的電線是從滑環的另一端 (轉子端) 帶出, 連到控制板的 Z 軸電機輸出端
P.S. 視頻角度剛檔去了電機出線位置, 看官可參考本帖頂樓之第三及第四張圖片, 圖中亦可看到轉子下端的出線位置
发表于 2014-4-10 00:33 | 只看该作者
佩服
发表于 2014-4-10 11:11 | 只看该作者
知道了 谢谢 楼主哈
发表于 2014-4-11 10:34 | 只看该作者
这要Z轴是空心轴电机才行啊
