查看: 6540|回复: 41
车床切26mm的棒料,总是蹦刀什么原因啊?
发表于 2014-4-11 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车床切26mm的棒料,总是蹦刀什么原因啊?圆钢长30厘米。每次切一厘米左右切4-5个刀就崩了,圆钢总是滚到车刀上面别断刀头,憋死电机。这么长的圆钢需要用顶针吗?还是我的车刀太低了?我用的车刀比顶针尖矮1毫米。
发表于 2014-4-11 21:15 | 只看该作者
我理解错误么 ?26MM料  伸出卡盘30厘米长  你还想每次切断1厘米 想切20段   !!!!
装夹一把 切割 4 个 5 个 我看就不错了
发表于 2014-4-11 21:35 | 只看该作者
26直径,30CM长,你不用顶尖,你想干什么
发表于 2014-4-11 21:44 | 只看该作者
从LZ 的描述,圆钢总是滚到车刀上,可见,LZ ,你的棒棒伸出太长了,又没用顶针,弹性太大了,
发表于 2014-4-11 21:59 | 只看该作者
有多重原因,1卡盘没夹紧,应该用钢管加长手柄借力拧卡盘扳手,2工件一般伸出10cm就要顶尖,越小直径伸出更要顶尖,3吃刀太深,工业机(数吨卧式车床)一般粗车都不会吃刀1cm这么大,26直径一般吃3mm是极限了,否则让刀太大,甚至断顶尖,4刀尖太低,刀尖使力不平衡于工件轴心,产生上升力矩,使工件滚上刀面,5刀刃可能不正确,6可能工件摆动大,装夹没有大致调整与主轴同心
可能是这样
发表于 2014-4-11 22:31 | 只看该作者
我看楼主是在搞破坏的
发表于 2014-4-12 00:21 | 只看该作者
基础知识没学好  简直是胡来  床可不是玩具  蹦出来的金属碎销如果打到面部可想而知了。。。。。
 楼主| 发表于 2014-4-12 07:01 | 只看该作者
装夹一把 切割 4 个 ...
一次切一厘米,连续切4-5个,
发表于 2014-4-12 07:47 | 只看该作者
刀低了。
发表于 2014-4-12 11:06 | 只看该作者
为什么不用纲锯,损耗更少不是?
 楼主| 发表于 2014-4-12 11:44 | 只看该作者
Terminator 发表于 2014-4-12 11:06
为什么不用纲锯,损耗更少不是?
26毫米的圆钢怎么锯?
发表于 2014-4-12 11:52 | 只看该作者
车刀的问题
发表于 2014-4-12 18:35 | 只看该作者
建议您重新学习教科书中关于切断部分的知识。在我看来您这方面的知识几乎为零。
发表于 2014-4-12 20:45 | 只看该作者
完全不懂车床的啊。这样搞不要命了啊
发表于 2014-4-12 22:25 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2014-4-11 21:59
有多重原因,1卡盘没夹紧,应该用钢管加长手柄借力拧卡盘扳手,2工件一般伸出10cm就要顶尖,越小直径伸出更 ...
6140单边下10毫米没压力  用61100最多一刀单边下27毫米...
发表于 2014-4-13 07:12 | 只看该作者
我是用车床夹好后,开机上手锯的,也不累啊。
 楼主| 发表于 2014-4-13 08:11 | 只看该作者
开机床,用手锯靠在圆钢上?你用多少转速?
 楼主| 发表于 2014-4-13 08:12 | 只看该作者
我用的是CJM250,一次能进0.25毫米就不错了!一刀进10毫米我不敢想象啊!更别说27毫米了!
发表于 2014-4-13 12:49 | 只看该作者
1 切断刀尖对中心,刀尖底的话很爬刀压断很危险
2切断点离卡盘越近越好,微长了的话就得用顶尖,用项尖就不能全部切断
3转速底点安全些 个人感觉切断比别的操作要求严格请小心对待!
