查看: 3002|回复: 16
求助UN-A6 plus+ 高精度平衡充电器 UN-A6 pro升级版怎么样?
发表于 2014-4-13 01:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     UN-A6锂电池专业充电器采用国际公认效率最高的“分压充”工作模式,由内置的6组单独的针对每一颗锂电池组单体的充电电路构成的核心电路,辅以精良的充电程序算法,实现真正意义的锂电池组“平衡充”,达成最佳的锂电池电力输出性能和长效的电池使用寿命。可以充聚合物锂电池、锂离子电池、A123锂铁电池。
UN-A6的主要特点:
- 电压精度:正负2mV,电流精度:0.1A,刚充完的各路电池电压偏差小于5mV
- 可对2S至6S聚合物锂电池进行分压式充电
- 可同时充3组2S聚合物锂电池组、2组3S聚合物锂电池组和1组6S聚合物锂电池组
- 输入过压、反接、输出反接保护机能
- 六路单独充电电路互不干涉,大型液晶屏显示各路电压和充电电流
- CPU检测到某路电压达到预设值时,此路停止充电,绝无过充之隐患
- 最大5A充电电流(0.3A-5A可调)
- 充电截止电压可由用户自定义(电压纠正功能,1.5V-4.2V可调)
- 有锂电保姆扩展接口
- 全自动温控变速大型散热风扇
- 输入直流12V-15V / 12A
1.老魔帮忙看看这个充电器怎么样?
2.“分压充”工作模式 是不是就是好几个小充电器串起来分别给每片电池充电?
3.如果“分压充”工作模式好那是不是自己用多个小充电器+电压显示模块DIY的充电器跟这个充电器不相上下?(就性能与价格比较)
发表于 2014-4-13 06:37 | 只看该作者
沙发!!!
发表于 2014-4-13 07:28 | 只看该作者
对于屌丝而言,这个充电器比较实用,不过建议买A9
发表于 2014-4-13 08:16 | 只看该作者
用着还可以,听说售后相当给力
发表于 2014-4-13 08:21 | 只看该作者
一直在用,输入电压A9说明书说不超过15V,实际超过14V就报警不工作,而新款A6确实是不超过15V,这样我的A6和EOS 720可以通用一个电源,方便了。
对于售后必须赞一个,我自己的原因曾经返修过2次充电器,对方服务真是好,发回来时候还打电话交代注意事项。赞一个
发表于 2014-4-13 08:42 | 只看该作者
这个充电器还是很实用的,尤其搭配充电保姆,充多块电池简直省心省事啊
发表于 2014-4-13 09:52 | 只看该作者
用小电池A9很好用的.
外场A9可以胜任450电直以下电池现场充电
发表于 2014-4-13 12:48 | 只看该作者
就这个样,一般般,一分钱一分货。
发表于 2014-4-13 12:51 | 只看该作者
用了2年四个按键全部失灵,恨不得用钉锤定。
 楼主| 发表于 2014-4-13 15:59 | 只看该作者
换按键开关啊
 楼主| 发表于 2014-4-13 16:00 | 只看该作者
A9和这个基本一样 我看了 这个最大充6S  A9最大充9S  我觉得9S电池离我很遥远 真要是需要9S电池的时候 A9可能也满足不了了
 楼主| 发表于 2014-4-13 16:02 | 只看该作者
70年代 发表于 2014-4-13 08:21
一直在用,输入电压A9说明书说不超过15V,实际超过14V就报警不工作,而新款A6确实是不超过15V,这样我的A6 ...
我给他准备的电源是12V 8.5A的 不知道怎么样 能同时充几块电池? 多大电流充?
发表于 2014-4-13 16:57 | 只看该作者
vbstone 发表于 2014-4-13 16:00
A9和这个基本一样 我看了 这个最大充6S  A9最大充9S  我觉得9S电池离我很遥远 真要是需要9S电池的时候 A9 ...
大哥,A6你一次只能充1个4S或2个3S,A9能2个4S或3个3S,这是效率问题,你不要告诉我你只买2个3S电池哈
 楼主| 发表于 2014-4-13 18:32 | 只看该作者
这种东西首先肯定是一分价钱一分货,其次要看你的电源是多少V 多少A  我准备用的电源是12V8.5A撑死了也就是一次冲个两块3S电池 要是冲2块4S还要换电源才能把所谓的效率提上去 个人看法(无米)
发表于 2014-4-13 20:40 | 只看该作者
并冲支持4个口电池同时冲(1 2 5 6挂满4个6S或者8个3S或者12个2S电池),但是我没用过。
我从来都是循环冲,最大开到5A
发表于 2014-4-13 23:43 | 只看该作者
学习!
发表于 2014-4-14 06:23 | 只看该作者
挺好,正在用
