查看: 2301|回复: 25
V3配2520进角和频率
发表于 2014-4-13 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
V3配2520进角和频率是多少!有人过飞的指点一下!有人定速用模式的
发表于 2014-4-13 23:31 | 只看该作者
做么搞到这么复杂,技术的需要吗?
发表于 2014-4-13 23:55 | 只看该作者
18 度  32khz
发表于 2014-4-14 11:52 | 只看该作者
都说是5和8,我一直用15和32,就是烫、耗电
 楼主| 发表于 2014-4-14 12:30 | 只看该作者
5与8他们说飞保护了
发表于 2014-4-14 12:40 | 只看该作者
yanweidan 发表于 2014-4-14 12:30
5与8他们说飞保护了
是滴~~我飞保护了~~~ 定速模式会保护~~~曲线模式就是死烫~~不保护!!
 楼主| 发表于 2014-4-14 12:44 | 只看该作者
那你现在用多少飞正常
发表于 2014-4-14 12:45 | 只看该作者
yanweidan 发表于 2014-4-14 12:44
那你现在用多少飞正常
我还没有试~~楼上的说 18度 32KHZ  我下次飞试试看~~
你先这样设置 飞飞~~看看电调还烫??不怎么烫应该就没有问题了~
发表于 2014-4-14 13:20 | 只看该作者
你先这样设置 飞飞~~看看电调还烫??不怎么烫应该 ...
说明书中110度才会保护,不是完全切断,现在输出50%
发表于 2014-4-14 13:54 | 只看该作者
是的,保护以后,是能降落滴,不然就不是发保护帖了,就是发炸鸡帖了!
发表于 2014-4-14 14:15 | 只看该作者
我是老是搞不好铂金定速…转速太高了……标定老是搞不好……干脆试试用V8定速
发表于 2014-4-14 14:47 | 只看该作者
可以试试~
发表于 2014-4-14 15:16 | 只看该作者
哎,折腾了,我的2520和V3在路上了,所以一直关注如何设置问题,现在到底怎么设置啊
发表于 2014-4-14 18:11 | 只看该作者
多试几次哎~貌似飞保护滴就我一个嘛~估计还要看人品!
发表于 2014-4-14 18:47 | 只看该作者
飞常2013 发表于 2014-4-14 18:41
233157985来这个群,都是X3。也有用V3飞保护的
我在这个群,就是我飞保护滴~
发表于 2014-4-14 19:00 | 只看该作者
草子 发表于 2014-4-14 18:47
我在这个群,就是我飞保护滴~
那炸鸡也是你?
发表于 2014-4-14 21:48 | 只看该作者
貌似全大 陆范围内 只有1个人  V3+2520的配置,对大众反复、多次地高调宣布:爽飞!
其它的N多人花钱买的,貌似就没人:爽飞!
这是为什么泥?  好像能够猜得到。。。。。
 楼主| 发表于 2014-4-15 16:59 | 只看该作者
悬停都这么热
发表于 2014-5-4 21:40 | 只看该作者
还是v8速爽, 感觉省电好多,原来我开曲线4分30秒下来3.81v,现在用了v3加v8定速 下来3.88v,而且v8的转速补偿做的好,转速比较稳定
发表于 2014-5-4 21:43 | 只看该作者
hellcow 发表于 2014-5-4 21:40
还是v8速爽, 感觉省电好多,原来我开曲线4分30秒下来3.81v,现在用了v3加v8定速 下来3.88v,而且v8的转速 ...
你也是用2520+v3吗?v8定速能不能截图我看看,谢谢
