查看: 550|回复: 10
求助 apm第一通道没有输出反应(2-4完好)
发表于 2014-4-17 11:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在apm刚刚校准完毕 可以解锁 完全按照教程来的 现在出现了apm解锁后第一输出通道没有输出信号的现象 在地面站上看的电机输出完好 求教大神哪块坏了????咋办????急!!!!!
 楼主| 发表于 2014-4-17 11:53 | 只看该作者
2-4通道试了都可以 电调那边也测试了 没有问题 拿舵机试这个口根本就没反应 手头没有示波器 求大神怎么处理(apm是收的,现在第一次校准)
 楼主| 发表于 2014-4-17 11:54 | 只看该作者
另外 因为以前jp1是断开的 我重新焊接了jp1口 让舵机口可以为apm供电 不知道是不是焊接出现的问题 用的是焊锡膏焊的 表面有一点点残留
 楼主| 发表于 2014-4-17 11:56 | 只看该作者
另外 如果没办法的话 是否可以从2560左边那几个outputs那进行跳线接入out1电调输出?
 楼主| 发表于 2014-4-17 12:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-17 12:13 | 只看该作者
发表于 2014-4-17 12:57 | 只看该作者
不懂帮顶,, 影得也太烂了吧....
发表于 2014-4-17 13:00 | 只看该作者
不是jp1 的问题 估计是哪里线路断开了
发表于 2014-4-17 17:50 ——“来自手机” | 只看该作者
量下M1输出和接地的阻值如果是0的话呵呵,只有换单片机了,因为是从单片机引脚直接出来的PMW信号,没有原嚣件的'这个引脚内部击穿了。
 楼主| 发表于 2014-4-17 18:13 | 只看该作者
谢谢指点 晚上借万用表量下 希望是线路断开 这样还可以跳线搞
 楼主| 发表于 2014-4-18 08:47 | 只看该作者
昨晚跳线连接了那个输出口 顺便用烙铁清理了一下周围残留的焊锡膏 现在正常了 不过不清楚是不是连接对的 反正现在是四个输出都有信号了 先试着 等会看电路图看连的对不 继续调机子(话说为啥我给别人调apm状态都不错,给我一调就都是bug??)
