查看: 1023|回复: 7
在VBAR软件里面调完螺距以后退出螺距有变化
发表于 2014-5-3 14:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个情况本人已经试过很多次了,在VBAR软件里面调螺距—2.5.9准确以后退出软件以后然后数值就不对了,然后从新进入VARB软件里面再去调的时候发现数值就会变成退出软件之后的数值,然后再次在VBAR软件里面调正确退出软件以后还是会变,请问各位前辈这是神马情况啊我应该要怎么去解决这个问题呢???
发表于 2014-5-3 14:20 | 只看该作者
在这个画面里四个条调0了吗?调0后按下面的“设定中心点”按钮了吗?
 楼主| 发表于 2014-5-3 14:44 | 只看该作者
这一步已经做了,其他设置都没有问题就是螺距哪里出问题,我到现在都还没有解决这个问题,烦啊
发表于 2014-5-3 15:01 | 只看该作者
是不是一步一步按的“继续”然后按的“完成“,我调了两个K8都是很好的,没出现楼主所说的现象。
发表于 2014-5-3 15:51 | 只看该作者
Vbar调完0、100就不动了,螺距曲线是在控里设啊!
 楼主| 发表于 2014-5-3 17:27 | 只看该作者
可能是我自己不会调的原因吧
发表于 2014-5-4 11:17 | 只看该作者
退出调试模式后,包括十字盘动作等都会受影响,应该是陀螺仪在工作,有自动修正,所以看起来螺距和十字盘有时候都会变好的
发表于 2014-5-4 12:04 | 只看该作者
mingjun88 发表于 2014-5-3 17:27
可能是我自己不会调的原因吧
按说明或软件导航细细调一次。
