查看: 1094|回复: 10
请问升力总面积包括机身面积和平尾面积吗
发表于 2005-11-12 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平时都是做飞翼和练习机,不太注意到这些
发表于 2005-11-12 20:04 | 只看该作者
一般情况下不算尾翼的,鸭式的要算前翼。
 楼主| 发表于 2005-11-12 20:31 | 只看该作者
翼载荷只是重量/主翼的翼面积吗
发表于 2005-11-12 20:38 | 只看该作者
发表于 2005-11-12 22:00 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2005-11-12 20:38 发表
猫猫在气动理论上是比较清爽的。
发表于 2005-11-13 08:44 | 只看该作者
原帖由 pan-xh 于 2005-11-12 22:00 发表
猫猫在气动理论上是比较清爽的。
折煞小弟了
发表于 2005-11-13 09:15 | 只看该作者
一般的练习机的重心调校是调在大概30%或更前时,此时平尾将产生负升力,防止尾翘、低头,应该说有效的升力面积不只不包括平尾,反而要减去平尾的面积(如果是V尾就是平面投影面积),但是有些厂家不这么算,还是把平尾面积加进去来计算翼载荷,因为如果把重心调后些,如35%以后,就平尾就是正负力的作用了,只是这样一来飞机抗风和操控性受影响很大。而鸭式飞机一般都是“抬式布局”,小翼也是产生正升力的,计算翼载荷是应该加进去的。
[ 本帖最后由 stccs111 于 2005-11-13 09:24 编辑 ]
发表于 2005-11-13 09:26 | 只看该作者
基本上,平尾面积还是不去算的好,新人上来越算越乱。
毕竟平尾虽然是负迎角,但是角度很小,所受气压和主翼不能相提并论,特别是,初级的飞机一般尾力臂都比较长,相应的尾翼受力也小。:em15:
发表于 2005-11-13 09:46 | 只看该作者
主要是现在成品机的说明书里的翼面积有两种算法,混乱!自制飞机还是不要考虑这个算了!
发表于 2005-11-13 09:55 | 只看该作者
成品机算上平尾显得翼载荷低一点嘛,呵呵。
发表于 2005-11-13 10:08 | 只看该作者
:em17:又不代表性能好,难道为了显示“用料足”啊:em23:
