查看: 1809|回复: 13
接收机不能用锡纸包起来用吗???
发表于 2005-11-13 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用锡纸把接收机包了起来,为了减少干扰,没想到一通电,舵机乱跳,把控打开后就不乱跳了,以前没包锡纸的时候,不开控,接收机通电也没发现舵机乱跳,请问是怎么回事,????
接收机不能包锡纸减少干扰吗?
发表于 2005-11-13 17:46 | 只看该作者
为什么用锡纸包它?是用来隔热的吗.
对了.锡纸含金属成分.
 楼主| 发表于 2005-11-13 17:53 | 只看该作者
我是想屏蔽干扰
发表于 2005-11-13 22:57 | 只看该作者
可以把接收机用锡纸包起来
[quote]原帖由 aolong 于 2005-11-13 17:30 发表
接收机不能包锡纸减少干扰吗? [quote]
但是一定要有良好的接地,也就是接电池负极,天线可不能包
[ 本帖最后由 毒霸天 于 2005-11-13 22:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-11-13 23:02 | 只看该作者
原帖由 毒霸天 于 2005-11-13 22:57 发表
我用锡纸把接收机包了起来,为了减少干扰,没想到一通电,舵机乱跳,把控打开后就不乱跳了,以前没包锡纸的时候,不开控,接收机通电也没发现舵机乱跳,请 ...
如果没有接地,是不是就加大干扰了?
发表于 2005-11-13 23:20 | 只看该作者
原帖由 aolong 于 2005-11-13 23:02 发表
如果没有接地,是不是就加大干扰了?
不是加大干扰,而是把正常信号给屏蔽了!
 楼主| 发表于 2005-11-13 23:24 | 只看该作者
我没有包天线啊,只是把接收机包上了
哪为什么不包锡纸,通电就不跳舵,包上锡纸后,所有舵机都乱跳
[ 本帖最后由 aolong 于 2005-11-13 23:25 编辑 ]
发表于 2005-11-13 23:31 | 只看该作者
看台湾的贴介绍,他们很多人用铜薄包接收机,并说接地到负极,不要问我为什么?我说不清!
 楼主| 发表于 2005-11-14 10:57 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2005-11-13 23:31 发表
我不问了,不过还是要感谢你呵呵
发表于 2005-11-14 12:53 | 只看该作者
外来的干扰如果不从外接的引线是较难干扰接受机的,天线、舵机的引线、电源线都会引进干扰信号。而这些却不是包了锡泊可解决的。所以屏蔽不是单纯用锡泊或洞泊可以解决的。
发表于 2005-11-14 13:21 | 只看该作者
用金属外壳屏蔽,外壳接地,电势为零
外壳内的接受机电路板,元件的引脚,细小的元件在高频下都会产生电磁波,电磁波在外壳金属表面形成感应电流,外部的干扰电磁波同样有感应电流
不接地,你让电流往哪里流?!
发表于 2005-11-14 14:57 | 只看该作者
我看过小日本的一个网站有相关的内容介绍。好象还根据接收机的不同频率分不同的铜薄
发表于 2005-11-14 17:24 | 只看该作者
没有接地就相当于把个大面积天线包裹接收机,干扰信号会更强,同时锡纸还会把内部干扰
反射回电路板,就算开了发射机控制距离都会短很多的。
 楼主| 发表于 2005-11-14 22:37 | 只看该作者
如果将,铜皮包好后,接如接收机通道的负极就可以解决了?
包上铜皮对接收机防止干扰有多大作用,有人测试过吗?
