查看: 67319|回复: 227
我的F450与APM 感受颇深啊 多图 与细节
发表于 2014-5-6 23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一直玩的固定翼 但是由于受场地的限制 而且在多轴论坛看到各种优美航拍 又不想放弃航模就走向了多轴之路 航模这玩意的确很耗钱啊 对于刚毕业的我有点负担啊 不过自己玩的开心才是最重要的 毕竟人一生那么短 开心了其他的再说 哈哈!入了多轴感触颇深啊 我就不一一道来了。进入正题吧 进论坛看到了优美的DJI着实吸引我啊 可是由于money 我只能入F450了 而且新手 太好的东西可能付之一炬 所以先买来练手咯 开始很纠结飞控 基于长期考虑和可玩性最后 锁定了APM APM价格的落差大家都知道 但为了安全 稳定 我选择了雷* 这里就不做广告了 的确是一分钱一分货 做工真的感觉不一样 电压电流计的线很粗 不好焊接 新手焊接技术不好的话 还是买焊接好的吧 安全 首先声明 买东西之前都是先潜水了两星期 因为这样不容易买错的东西 提醒新手入门的时候也要多潜水  东西到了立马开搞 要做好东西真的需要一套好的工具啊 用热熔胶把焊点封严 避免其他干扰和短接 先连好设备看看成果 本来想买飞腾30或者铂金30的 可是处于成本考虑 况且以后还有可能用到固定翼上 选了好赢40A的不过重了一些啊 然后开始组装 第一套方案 这一套搞好后 连接电脑调试 APM这玩意说难很难 说简单也很简单 对新手来说比如我这样的 光调试就搞了两个通宵 看了泡泡的视频 但是由于种种原因 还是不成功 主要体现在不能解锁 看了好多帖子照做了 还是一样 提醒大家最后才发现我的天九二代不一样 解锁时油门向下右推 然后方向打右 哎真是白忙活了一晚上 调好以后试飞 在室内飞紊流很大 新手不建议室内飞行 干扰很大 开始很紧张 炸了几次 直接损失好几对桨 新手开始的时候可以不加起落架 用四块泡沫代替 可以减少损失哎 听说会有干扰 而且APM需要减震 于是乎 全拆了 重新搞过 顺便加上DJI原厂脚架 也增加了传说中的席梦思(新手可能不知道 就是APM减震器)APM也放在中间 别说换个行头真是帅多了 而且真的很配啊 由于电池在下面 所以DJI原厂的魔术贴不够长 只能把自己华硕电脑送的魔术贴拿出来用了 有人说我的减震器的方向反了 呵呵 可能吧 不过这样也没有影响 主要是那一面太小了放不下APM啊 大家要根据自己刷入的飞控模式来放飞控的位置 箭头的朝向就是飞机的前进方向 我的是X模式的 电池要绑紧 底下要加用魔术贴加固 来一张地面照合影 要是有3DR就不用连线了 这样校准罗盘的时候方便 当然你也可以先校准罗盘以后再固定GPS内含罗盘 做了一些飞机 有的挺好飞的 有的不行 我感觉新手最好不要在室内飞 太窄 干扰不说 一紧张机炸鸡 到室外很好 不然我就可以避免炸了十几个桨 今天出去飞 一只都没有报销 还做了定钉子 大家都做嘛 不做感觉就out了呵呵 视频后面不是飞机在动而是我在切换角度   ?firsttime=2[/media]室内试飞 故意做的大动作新增自动着陆视频
说下配置吧
电机朗宇X3108S KV900的(其实他们很多人喜欢用朗宇V2216 KV800或者900)  电池是格式3S2200(个人认为续航有点短 用3S4000左右比较适合)  桨是乾丰1147正反桨(后期换成APC的或者DJI的桨不错) APM2.6加上6M的GPS 很多人在问6H和6M价格问题 我认为新手6M就够用了 如果想玩的精致一些的话 直接6H也很好 不过我一直用着感觉定位也很不错 很准确  机架是DJI原厂450机架 电调是好赢天行者40A(其实换成珀金30A好 因为新手很容易就会想升级 到时候这个电调支持1到6S的 就可以不用升级 省钱)多少钱的话 你按着这些配置算算大概就知道了 按后者配置贵一些不过肯定会好很多
来自 2楼
 楼主| 发表于 2015-8-6 15:13 | 只看该作者
oakli 发表于 2015-8-5 11:09
其实固定翼的FPV拍摄也很美,尤其看到网络视频里大神穿云的场景,实在恢弘!楼主既有固定翼经验,何不...{: ...
之前也 穿越过 自己做了KFM的飞翼 用索尼700线和山狗飞过 后来觉得这样比较难得到航拍作品 适合FPV玩玩 就没继续了 周围也比较少人玩 所以就没继续了
发表于 2014-5-6 23:40 | 只看该作者
脚是毁浆神器 好拆掉了
 楼主| 发表于 2014-5-6 23:53 | 只看该作者
zhonghengy 发表于 2014-5-6 23:40
脚是毁浆神器 好拆掉了
你还真别说 装了以后的确 损失很多根桨 不过那是在室内 今天室外飞 一根都没有损失 新手有个毛病就是心很急 装好就想飞 于是就在室内 就和我一样咯 室外就没有那么多约束 不容易炸 而且在草地上可以减少损坏概率
发表于 2014-5-7 00:29 | 只看该作者
第一次安装时,没有把APM装在机架是中心,
第二次安装是正确的。
发表于 2014-5-7 00:40 | 只看该作者
这脚架起飞降落都得小心…
 楼主| 发表于 2014-5-7 00:55 | 只看该作者
夕丸子 发表于 2014-5-7 00:40
这脚架起飞降落都得小心…
恩是啊 不过DJI原厂的 质量真的挺好的 还有减震的功能
发表于 2014-5-7 01:03 | 只看该作者
多大的桨  什么电机?
 楼主| 发表于 2014-5-7 01:36 | 只看该作者
蓝色海 发表于 2014-5-7 01:03
多大的桨  什么电机?
把全部配置说说吧,乾丰1147桨,朗宇x3108skv900,好赢40a,格式3s2200,天地飞9遥控器apm带6m gps
来自苹果客户端
发表于 2014-5-7 01:49 | 只看该作者
这样搞过一次以后会发现APM其实一点也没说的那么难      其实调参界面什么的都挺友好的
楼主可以上3S 5000 电了
发表于 2014-5-7 07:55 | 只看该作者
请问LZ的PID参数是怎么调的啊?这么稳定!
发表于 2014-5-7 08:47 | 只看该作者
来自 ...
40A电调重,要是换成天行者20,或飞腾30A能减轻不少重量,
电池应该用3S 5000,飞15分钟不是问题,你这个JJ用2200电池,估计只能飞6分钟吧?
 楼主| 发表于 2014-5-7 08:52 | 只看该作者
电池应该用3S 5000,飞15分钟不是问题,你这 ...
是的 飞行时间太短 我买了两块2200的 想并联的 不过现在想买个4S4200MA的  请问这样好吗
 楼主| 发表于 2014-5-7 08:54 | 只看该作者
楼主可以上3S 50 ...
恩 是的 关键是开始你要理解 而且现在软件做的越来越人性化了 慢慢的也就没有那么难了 遇到不懂的再问问大家 就没什么问题的
 楼主| 发表于 2014-5-7 09:13 | 只看该作者
就改了三个参数 只是为了让飞机慢一些而已 其他没做修改
发表于 2014-5-7 09:47 | 只看该作者
不错,很好啊
发表于 2014-5-7 10:25 | 只看该作者
看起来好稳啊
 楼主| 发表于 2014-5-7 10:28 | 只看该作者
chiangdiego 发表于 2014-5-7 10:25
看起来好稳啊
的确有点出乎意料,不过还是有一点震动,可能和桨或者其他有关,下次买apc桨试试
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-7 11:22 | 只看该作者
呵呵 谢谢
发表于 2014-5-7 11:43 | 只看该作者
貌似很稳   不过仔细看轻微晃动挺厉害   这对航拍是致命的
发表于 2014-5-7 11:55 | 只看该作者
不错飞得很稳
