查看: 2762|回复: 30
多旋翼头有什么区别?是否飞行更加稳定?
发表于 2014-5-12 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下,3,4,5桨旋翼头各有什么好处,是不是桨数越多,飞行越稳定,提升力越大呢?
3桨旋翼头
3桨旋翼头
5桨旋翼头
5桨旋翼头
4桨旋翼头
4桨旋翼头
发表于 2014-5-12 16:06 | 只看该作者
1. 仿真度。
2. 带负载能力。
发表于 2014-5-12 16:10 | 只看该作者
哪里出售???
发表于 2014-5-12 16:15 | 只看该作者
升力还要与电机匹配的吧
发表于 2014-5-12 16:17 | 只看该作者
可以省去三轴陀螺仪
发表于 2014-5-12 16:20 | 只看该作者
雅马先锋 发表于 2014-5-12 16:17
可以省去三轴陀螺仪
不行 载人机也有陀螺仪 辅助驾驶系统
发表于 2014-5-12 16:22 | 只看该作者
就留一个锁尾陀螺就行
发表于 2014-5-12 16:23 | 只看该作者
路过,学习
发表于 2014-5-12 16:28 | 只看该作者
加工精度不行只能导致更大的震动。对于模型来说主要目的是仿真好看,据说也能提高稳定度,这个不清楚啊。对于真飞机来说叶片多了可以载荷能力提高了,使旋翼的直径可以减小。
发表于 2014-5-12 16:32 | 只看该作者
桨片多了转速可以不需要那么高,转速降低射桨的几率也大幅降低了
发表于 2014-5-12 18:06 | 只看该作者
雅马先锋 发表于 2014-5-12 16:22
就留一个锁尾陀螺就行
你用一个锁尾陀螺仪飞个多桨机,我看看………………
发表于 2014-5-12 18:07 | 只看该作者
可以省去三轴陀螺仪
没有三轴陀螺仪,根本飞不了,除非你是大脑到手指反应速度比三轴陀螺仪运算还快的神…………
发表于 2014-5-12 18:29 | 只看该作者
我飛過 450 四槳用 GY401 帶的
比平衡翼稍溜一點而已,沒到不能飛的程度
发表于 2014-5-12 19:32 | 只看该作者
比平衡翼稍溜一點而已,沒到不能飛的程度
超人
发表于 2014-5-12 19:39 | 只看该作者
炸鸡桨的损失大呀
发表于 2014-5-12 20:26 | 只看该作者
沒那麼誇張,真的蠻像平衡翼的感覺
不過四槳頭是好看,實際上有些折騰,鎖尾的效率不太理想
再來是槳也不好搞,那時是用兩副 325 的槳直接就上了
那頭組我飛沒幾次就拆下來晾著了
发表于 2014-5-12 20:28 | 只看该作者
不飞3D肯定比二浆的稳定..
但玩直机不飞3D,,你会觉得很闷,
不象三轴可以玩下摄像..
发表于 2014-5-12 20:33 | 只看该作者
两个桨的无副翼我都用单轴陀螺仪飞过
发表于 2014-5-12 21:24 | 只看该作者
炸香机 发表于 2014-5-12 20:33
两个桨的无副翼我都用单轴陀螺仪飞过
