查看: 3868|回复: 41
怎样看naza v2 gps是不是摔坏了?
发表于 2014-5-12 18:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天因为用了廉价浆空中射了,导致10米地方死死的摔了下来,手头也没有osd今天修好试飞死活搜不到信号,也不知道是不是摔坏了,谁能告诉我一下怎么看呀
发表于 2014-5-12 21:16 | 只看该作者
拆开来,看天线摔坏没有,坏了就去X宝买一个,3块钱,自己焊上
发表于 2014-5-12 21:24 | 只看该作者
上調參軟件!看看軟件是否抓的到GPS訊息!
在外面通電還是沒訊號!預估陶瓷天線裂了....
換GPS天線要批配、校準 不建議自己動手換!還是送修保險些!
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:01 | 只看该作者
妹的,是碎了,不自己换的话找售后吗
发表于 2014-5-15 14:34 | 只看该作者
很易碎的,换新吧
 楼主| 发表于 2014-5-15 22:13 | 只看该作者
自己换了新的天线,但是那个框框歪了有影响吗
发表于 2014-5-16 14:45 | 只看该作者
mxz199299 发表于 2014-5-12 22:01
妹的,是碎了,不自己换的话找售后吗
我以为GPS有外壳会起到保护作用,没想到这个天线这么脆。
发表于 2014-5-17 18:46 | 只看该作者
发表于 2014-5-30 14:59 | 只看该作者
歪了回影响方向的准确性。
发表于 2014-5-30 17:21 | 只看该作者
楼主你好,你可以飞机上电观察是否GPS模式下存在红绿灯闪烁;如只存在黄灯慢闪,建议返厂进行检测!~
发表于 2014-5-30 20:41 | 只看该作者
钊钊然 发表于 2014-5-30 14:59
歪了回影响方向的准确性。
发表于 2014-5-30 20:43 | 只看该作者
天线破了,连上调参可以抓到GPS,但如果你自己换一个天线连调参抓不到的话,建议你返修,天线不一样GPS不会工作
发表于 2014-5-30 20:59 | 只看该作者
歪了回影响方向的准确性。
GPS硬件是无法判断方向的……
发表于 2014-5-30 21:09 | 只看该作者
白小淘 发表于 2014-5-30 20:59
GPS硬件是无法判断方向的……
地磁模块也在GPS模块里。。。所以会影响方向判断。官方说明书中提到了,请自行查阅。
发表于 2014-5-30 21:14 | 只看该作者
他说的是GPS天线歪了会影响方向,我说的是GPS天线和方向确实什么关系都没有的……
发表于 2014-5-30 21:30 | 只看该作者
只是大家按习惯GPS模块整体叫GPS,因为GPS模块包含地磁和GPS天线等。。。。。而不是拆开的,厂家也不是分体销售。
仅GPS天线对方向没什么关系。
发表于 2014-5-31 08:39 | 只看该作者
其实简单的方法就是自己试试,反正我知道歪了就会影响飞行航线的方向,不相信的自己去弄,何必争呢??
发表于 2014-10-11 01:32 | 只看该作者
妹的,是碎了,不自己换的话找售后吗
我的F550 NAZA V2今天也炸机了,GPS天线里的陶瓷比你的裂缝还要多,但是我的灯是现在开机后NAZA在接入GPS模块后的LED灯显示手动为3个红灯,姿态式模为1黄3个红灯,GPS模式为1绿3个红灯是GPS模块坏了吗?还是需要重置一下参数呢?请问您是如何解决的?谢谢!
发表于 2014-10-11 01:35 | 只看该作者
换一个需要多少米??
发表于 2014-10-11 01:42 | 只看该作者
你好我的是F550 NAZA V2今天飞手动模式炸机现在开机后NAZA在接入GPS模块后的LED灯显示手动为3个红灯,姿态模式为1黄3个红灯,GPS模式为1绿3个红灯是GPS模块坏了吗?我拆开GPS天线里面有一块陶瓷,裂了很多裂缝,请问能确认是GPS坏了吗?如果坏了的话如何返修找谁联系,费用是多少?谢谢
