查看: 1493|回复: 10
黑狗3 HDMI接口接电脑是否可以实时输出?
发表于 2014-5-14 21:02 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
急求答案。总之还有何种方法接上电脑实时输出?
发表于 2014-5-14 22:07 | 只看该作者
应该可以的
发表于 2014-5-16 06:38 | 只看该作者
如果电脑有HDMI输入应该可以,可惜大部分电脑都是HDMI输出
发表于 2014-5-17 01:34 | 只看该作者
笔记本的HDMI接口是用来输出的    不是用于输入的。所以狗接上没有用   显示不了   你可以接到带有HDMI的电视上
发表于 2014-5-20 00:28 | 只看该作者
发表于 2014-6-10 22:27 | 只看该作者
找一台电视或显示器
发表于 2014-6-11 12:17 | 只看该作者
现在的液晶电视可以,只是要注意线材是一头微型一头普通的那种。
发表于 2014-6-11 12:31 | 只看该作者
LZ需要一个最便宜的USB摄像头。
发表于 2014-6-18 20:16 | 只看该作者
直接用fpv屏幕
发表于 2014-6-20 16:46 | 只看该作者
我用的FPV屏,效果很好
发表于 2014-6-20 19:41 | 只看该作者
是的没错,狗上是微型HDMI直接插入显示器上自带的标准HDMI插口就可以同步了
