查看: 7051|回复: 37
大四轴与小八轴哪种更适合航拍?讨论
发表于 2014-5-19 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人做过4轴,6轴,8轴,发现一个问题始终在循环,那就是,想提高载重量,就需加大轴距,加大电机功率,加大电池容量,同时也就加大了重量,或者,电机,桨不变,增加轴数,如将四轴变成6轴、8轴,然后发现其实载重也没提高多少,都被重量吃掉了(当然,换高效率的动力和高强度、轻机架的除外),一般航拍挂单反都用8轴,但有的也用大四轴,用的也很不错,除去8轴比四轴安全一些的因素外,同等级别载重情况下,大四轴和小8轴综合考虑一下,选择哪种更实用?
发表于 2014-5-19 10:32 | 只看该作者
四轴实用,效率高
发表于 2014-5-19 10:42 | 只看该作者
X8 在不增加机架重量的前提配置多一套动力
负载能力提升
安全能力有保证
发表于 2014-5-19 10:57 | 只看该作者
没搞过六轴八轴
x8,高效安全
发表于 2014-5-19 11:12 | 只看该作者
Y6是王道
发表于 2014-5-19 11:40 | 只看该作者
X8容易拍到桨,不知道有什么好建议?
发表于 2014-5-19 12:13 | 只看该作者
负载能力提升
安全能力有保证
多一套动力,多一份重量,势必要多消耗电力,续航肯定缩短了。
发表于 2014-5-19 12:35 | 只看该作者
没有两全其美,只能直接取舍。
发表于 2014-5-19 12:36 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-5-19 11:40
X8容易拍到桨,不知道有什么好建议?
上反角
发表于 2014-5-19 15:32 | 只看该作者
像skyhero和小金刚这种,岂不是必然?看起来还是y6好
发表于 2014-5-19 15:54 | 只看该作者
这问题比较无聊,自然是大桨,电机越少越好。小八轴,电机太多,电池耗得快,小桨拉力又小,所以效果不明显。
发表于 2014-5-19 16:08 | 只看该作者
sukekkk 发表于 2014-5-19 15:54
这问题比较无聊,自然是大桨,电机越少越好。小八轴,电机太多,电池耗得快,小桨拉力又小,所以效果不明显 ...
轴数越多越稳,桨越大越不稳,您要明白这个道理,所以为何s1000是8轴。6轴8轴断桨还能保护。4轴断一根直接翻掉。 折中可以选6轴
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=924915
发表于 2014-5-19 16:10 | 只看该作者
另外,X8的话,实际效率不如平铺的8轴,基本相当于平铺8轴效率的80%
 楼主| 发表于 2014-5-19 17:24 | 只看该作者
看了zhuming0481 的前贴,不禁想问,本人飞四轴,报警电压一直只敢设成3.6伏,因为负载较重,曾经设成3.5伏,但一旦报警,就没时间返航,因为单片电压瞬间就跌落到3.2伏甚至以下,用多个牌子电池都试过,还是3.6伏较安全,电池寿命也较长,当然,电不能完全放完。难道我遇到的都是不良电池?
发表于 2014-5-19 17:37 | 只看该作者
如果想要稳定 去找8轴吧(5008电机) 想要续航 去找4轴吧(u11电机) 想要速度 找直机吧(jr的260不错)
 楼主| 发表于 2014-5-20 09:09 | 只看该作者
也 并非那样简单
发表于 2014-5-20 10:52 | 只看该作者
你云台抗震好,就用大桨吧,效率高,但震动大。如果云台不抗震,就用六轴小电机加小桨。航拍是根据云台选机架和电机、桨的,不是所有的机架都可以上特定的云台的,楼主要弄清这个问题,要不你会被烦人的果冻折腾死你,除非你不航拍,用来洒农药。
发表于 2014-5-20 11:14 | 只看该作者
技术帖,讨论热烈,进来学习了。
发表于 2014-5-20 11:23 | 只看该作者
八轴吧,但不是小的。
