查看: 918|回复: 6
26cc发动机启动问题请教各位模友
发表于 2014-5-26 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新换了化油器死活打不燃火,拆下来什么都没有动就把消音器拆了,很轻松打燃了,仔细检查了消音器没有堵塞,上好消音器又打不燃,拆了消音器又没有问题请各位模友帮忙分析一下什么原因
发表于 2014-5-26 16:47 | 只看该作者
消音器是否安装上后,和熄火用的外接 线相碰了?那外接线碰到发动机外壳火花塞是不跳火的
 楼主| 发表于 2014-5-26 17:07 | 只看该作者
没有,发作火的时候大油门 上消音器不会歇火,怠速带不起 ,歇火后也打不燃火,拆了消音器又非常正常
发表于 2014-5-26 17:30 | 只看该作者
检查谐振管里是否掉进为卫生纸等杂物。取下来用力吹,应该没有阻力。还有,弯管是否完全插入谐振管,谐振管里有两个密封O圈,有时会顶到第二个而未穿过。
 楼主| 发表于 2014-5-26 18:24 | 只看该作者
pp1942 发表于 2014-5-26 17:30
检查谐振管里是否掉进为卫生纸等杂物。取下来用力吹,应该没有阻力。还有,弯管是否完全插入谐振管,谐振管 ...
我只上弯管都要歇火
 楼主| 发表于 2014-5-26 18:31 | 只看该作者
我还是明天拍个视频吧
发表于 2014-5-26 20:58 | 只看该作者
不会是怠速太低了吧
